Página 2 de 4
lanpernas
Edad: 37
Vehículo: MUSSO 2.9td lux
 Re: Agua Hirviendo
Paso a paso; tendras que hacer revisar, si esta bien la tapa del deposito, si el radiador esta tapado, si funciona bien el vicoso, si esta bien el termostato y purgar el circuito.La bomba de agua la podes controlar sacando el termostato y ver con que presión sale el agua desconectando la manquerita de retorno.
Para saber si se soplo la junta de la tapa de cilíndros basta con ver si cambia el nivel del deposito de refrigerante de un dia para otro, y ahi te daras cuenta si pasa agua al aceite (si al mirar la varilla sube el nivel o sale con gotas de agua) o si la quema (notaras que al arrancar en frio cabecea el motor, fuma blanco como vapor y despues se estabiliza).
mc giver! e echo lo que tu decias, y con el termostato fuera y rellenando el circuito e probado arrancando y soltando la manguerita de retorno... y apenas salia un chorrito muy debil. y con el termostato dentro apenas alguna gotita...
sera que purgue mal? como purgas tu?
#11 Domingo, 17 Junio 2012, 8:21 |
Mc Giver
 Re: Agua Hirviendo
Asi es como se purga, desconectando la manguerita de retorno arriba del motor.
Fijate ademas de hacerlo en ralenti, dando aceleradas a ver si sale con mas presion por el retorno, la bomba funciona.
Lo que hiciste con el radiador no es una prueba efectiva porque asi no trabaja completamente sino que cada alveolo debe estar destapado en su interior y exterior para que al pasar aire enfrie el agua que tiene dentro de cada conducto y si la mitad esta tapado no notaras la diferencia a simple vista sino al desarmarlo.
Intentá colocarle al circuito un líquido limpiaradiadores para asi quitarle las incrustaciones y grasitud.
Suerte
Salud, Daniel
#12 Domingo, 17 Junio 2012, 10:26 |
lanpernas
Edad: 37
 Re: Agua Hirviendo
dentro de media hora ire a un taller a que me lo miren, ya que me canse de trastear...
espero que sea algo simple y economico...
#13 Lunes, 18 Junio 2012, 9:46 |
eduline99
Edad: 57 Ubicación: Castelar
Vehículo: Ssangyong Musso Verde pacifico
 Re: Agua Hirviendo
Amigo, a mi me pasaba algo similar en mi muso solo cuando hacia demasiado calor o cuando subia alguna subida importante, la verdad me volvia loco, puse el viscoso fijo y nada, destape radiador dos veces y ahunque bajo la temperatura normal, el probñlema continuaba, la tuve mas de dos años aguantando eso, pero la camioneta andaba de 10 arrancaba en un cuarto de vuelta a la llave, una maravilla, por eso no queria tocarla, hasta que un dia se la lleve a unos de los maestros del club FORD 73 para haceerle varias cosas, entre ellas ponerle el viscozo como va y continuaba el problema, y me dijo, te voy a hacer algo que te puede resultar o no, y a mi me resulto joya, apreto la tapa, y hasta que la vendi, nunca mas un problema, y el que la tiene ahora no tuvo problemas
#14 Lunes, 18 Junio 2012, 10:35 |
lanpernas
Edad: 37
 Re: Agua Hirviendo
perdona pero que tapa? la del bote de expansion?
en el taller me han dicho que estan muy ocupados y que solo la semana que viene.... asique me e puesto yo a soltar la bomba.... pero no puedo soltar el tornillo allen que sujeta el viscoso... alguien sabe como frenar la polea? con la correa puesta patina....
#15 Lunes, 18 Junio 2012, 13:23 |
Favio
 Re: Agua Hirviendo
Lanpernas, me parece que Eduline se refiere a apretar la tapa de cilindros (culata).
#16 Lunes, 18 Junio 2012, 14:17 |
lanpernas
Edad: 37
 Re: Agua Hirviendo
me estoy volviendo loco....
no puedo soltar el tornillo allen que sujeta el viscoso!!!!!
alguien que lo a consegido??? comoo???
me gira la polea por que patina sobre la correa...
e probado de todo, incluso quitando el radiador y dandole con la pistola de impacto
#17 Lunes, 18 Junio 2012, 14:30 |
daniel1975
 Re: Agua Hirviendo
a mi me paso lo mismo, lo peor fue q se redondeo el tornillo, la forma de poder sacarlo fue sacando la bomba de agua, para trabar la polea fabricate un fierro con dos ranuras q calce la polea por el borde en dos lados de esa forma podes bloquearla yo cuando lo hice era tarde se me redondeo todo el centro del tornillo alem, suerte
#18 Lunes, 18 Junio 2012, 14:39 |
lanpernas
Edad: 37
 Re: Agua Hirviendo
me alegro de no ser el unico con este problema... jaja
me puedes enseñar en una foto la herramienta que fabricaste? no entiendo la explicacion, no se si hiciste una herramienta que entra entre el viscoso y la polea y apoya sobre los tornillos?
gracias y saludos desde el pais vasco!
#19 Lunes, 18 Junio 2012, 14:54 |
daniel1975
 Re: Agua Hirviendo
#20 Lunes, 18 Junio 2012, 15:31 |
Musso Hirviendo!!! Ayuda Urgente
rodrigomgk |
14 |
Jueves, 01 Septiembre 2011, 19:44  Biodiesel Musso |
Agua
marcelo rodriguez |
Lunes, 22 Agosto 2011, 23:41  popy |
Mangueras De Agua
Favio |
18 |
Jueves, 25 Octubre 2007, 12:47  Mario Arnaldo Villalobos |
Pérdida De Agua
javierorocha |
28 |
Miércoles, 02 Septiembre 2009, 14:34  Biodiesel Musso |
Agua Y Cuentavueltas
maopey |
9 |
Miércoles, 23 Abril 2008, 3:29  Biodiesel Musso |
Página 2 de 4
