		  Necesito Junta De Conducto De Admision Para Modelo Turbo.
			Parte numero: 6020960080
solo esta no quiero el juego completo.
alguien sabe donde la venden y/o precio?
	#1  Lunes, 09 Abril 2012, 17:26   |
		  daniel1975
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
		  Re: Necesito Junta De Conducto De Admision Para Modelo Turbo.
			buenas fredd ese dibujo no es de la aspirada? :D  :D  :D  :D  :D , podrias fabricarla facilmente no creo q venga sola, siempre se vende el juego completo, saludos
									 ____________    "COMO EL HOMBRE PUEDE DAR JUSTICIA SI NO ES UN SER JUSTO"
	#2  Lunes, 09 Abril 2012, 18:54   |
		  javier marcelo
						Edad: 52 			Ubicación: ISIDRO CASANOVA
												Vehículo:  musso 602 EL azul 1996
			no viene sola, papel de juntas , saca bocados y solucionado tu problema.. :-({|=
:razz:  :p
 saludos javier
	#3  Lunes, 09 Abril 2012, 18:59   |
			Hola Daniel
La aspirada no tiene el conducto porque queda del mismo lado el portafiltro de aire
Pense que la junta deberia ser mas fuerte que una de carton!
Seguro se la banca con el turbo?
	#4  Lunes, 09 Abril 2012, 19:40   |
		  DiegoZ
						Edad: 54 			Ubicación: Villa Lugano
												Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
			Hola Biodiesel, la podes fabricar como dicen los amigos. En el mercado tenes una gama de juntas variadas que sirven para distintas presiones y temperaturas, una de las marcas  conocidas es Klinger. Nosotros  trabajamos con esta marca (Usina , para juntas de valvulas de vapor sobrecalentado 520ºC y presiones de casi 300KG/cm2 en bombas de agua de alimentacion de calderas) y tenemos muy buenos resultados, tenes laminas con insercion de metal (como las juntas de tapa de cilindro de autos) para aceites, acidos, grafitadas, grafoil,etc.
http://www.rklinger.com.ar/
Otras marcas son Flexseal, Chesterton
 www.fseal.com.ar/
http://www.chesterton.com/ES/Produc...lange%20Sealing
Se venden por laminas, puede ser que consigas en alguna casa de repuestos por cortes, y si no estas apurado te junto algunos recortes y vemos como te pueden llegar !!!
	#5  Lunes, 09 Abril 2012, 22:44   |
		  daniel1975
			me desorienta el dibujo, mira la presion maxima no llega  1.3 bar no creo q tengas problema con una junta fabricada, tambien hay un silicona q forma junta q para esto no estaria mal probar, no es un lugar tan delicado para poder desarmar, suerte :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
	#6  Lunes, 09 Abril 2012, 22:50   |
			No me gusta andar manoseando el motor, por eso quiero hacerlo con lo que corresponde o con algo que quede bien sin lugar a dudas.
gracias por la data ambos
vere que consigo por aca aunque ya veo que lo mas acorde va a ser el papel del huevo mas grande del mundo!!! ja ja  :beer:
	#7  Lunes, 09 Abril 2012, 23:05   |
			No pierdas tiempo, fabrica la junta y ponerle lottite 598 y chau pinela  :-p
No tiene nada que ver la presión del turbo ni el manoseo , que en este caso es casi nulo, ni siquiera el agua toca el motor  :roll: por la mugre  :mrgreen:
De paso cuando sacas el tubo anula la egr  8)
	#8  Martes, 10 Abril 2012, 1:01   |
		  joanmarc89
						Edad: 36 			Ubicación: Catalunya
			Desde que anulé la egr, la junta de esta y la que pide biodiesel, estan manchadas de aceite.
	#9  Martes, 10 Abril 2012, 10:00   |
			OK roberto, o sea con papel de juntas comun y loctite?
sobre la egr creo el primer post al respecto de la anulacion en el clubmusso es mio  8)
No preguntaba sobre ella.
gracias de todos modos a todso
Joanmarc
a desarmar limpiar y ponerle juntas nuevas!
	#10  Martes, 10 Abril 2012, 11:45   |
