Radiador De Agua
Muchachos:
Cuando compré la chata una de las primeras cosas que hice fue mandar a limpiar el radiador. Aclaro que no es el original, no se por que motivo, y no tiene el cono de plástico que lleva entre el radiador y el motor. Hace cosa de 15 días, en un embotellamiento feo en el centro y con 25º de temperatura la aguja paso un poco por arriba de la mitad, y la baje con el electro del aire acondicionado. Esto me empujo a cambiar las mangueras y el refrigerante, porque ya estaban medio feas y ahora tengo otro problema. Andando la aguja, no levanta más de 1mm menos de la mitad y tarda, en llegar a esa medida, mas que antes y no pierde refrigerante; una vez que lo paro, tampoco pierde, pero cuando pasan 2 horas mas o menos de estar parado, empieza a perder unas pocas gotas por el radiador (ayer comprobé que es el radiador) y hoy lo voy a hacer ver de nuevo porque me parece que tiene una pequeña pinchadura.
Lo que quisiera saber son 2 cosas:
1) Por que no pierde mientras voy andando y esta caliente o cuando paro un rato, y empieza a perder 2 horas después cuando se va enfriando? y
2) Quisiera, más adelante, colocarle el radiador original y el cono de plástico que yo creo que va a mejorar la ventilación. Alguien sabe donde puedo conseguirlo sin ser Casa Jonte o Autoparts? (me dijeron que el radiador sale más o menos $ 900).
Gracias y saludos Favio.
El radiador me dijo alguien de Patagonia4x4 que lo consiguió a $500,- en Capital Federal, el cono se llama "canalizador" es para que cuando actúe el ventilador tome aire a través del radiador y no por los costados sin pasar por el mismo, esto es importante sobre todo si estas parado en un embotellamiento.
Si querés ir pidiendo precio, yo siempre lo hago por mail a Casa Jonte a y te contestan rápido.
Re: Radiador De Agua
Hola: cuando el motor esta prendido esta siendo enfriado por el "sistema de enfriamiento" al detener la marcha del motor a menos que arranque el electro por muy alta temperatura, va a levantar unos grados mas ya que el motor esta caliente y nada lo refrigera ahora.se entiende? por lo que sube un poco la presion y comienzan a gotear si hay perdidas o mangueras mal ajustadas o con fugas.
Los radiadores se miden por las columnas, medi el largoX el alto por el espesor y asi sabras la capacidad de enfriamiento del radiador.
PD yo no lo mandaria a limpiar a lo sumo le hago un enjuage con wynns o molykote nada mas.
La aguja de temperatura en marcha normal casi 99% de las musso se queda 1 pelito por debajo de la mitad del medidor, esto es totalmente normal
Suerte
Gracias por las respuestas muchachos. Les cuento que hace 5 minutos que vengo del radiadorista y me dijo que al limpiarlo a veces queda algún pedacito de sarro que luego se desprende y eso puede ocasionar la pérdida. El viernes lo va a sacar y a soldar mientras voy averiguando lo del "canalizador". LLame a casa jonte y me dijeron que sale $ 200.
Cambio De Radiador
Me pudrí :-X , me repudrí :-X y me recontrapudrí :-X , me saltó la térmica :-X , no lo aguanto más :-X , mañana sin falta compro un radiador nuevo :eek: :eek: :eek: .
Les comento, me levantaba temperatura y pensé que era el radiador y acerté, lo hice limpiar y me dijeron que estaba ya medio mal y que había un par de conductos que estaban soldados, esto fue en Diciembre del 2007, en Febrero en Gesell se me pinchó y lo volví a reparar y me volvieron a decir que estaba mal y me seguía levantando temperatura, ayer en lo de Cristian le colocamos el termostato nuevo (Valen, tenías razón, no tenía termostato) porque tardaba mucho en llegar a al temperatura de trabajo y una vez que llegaba, si hacía calor volvía a calentar.
Ayer y hoy a la mañana la anduve y todo bien, no calentó mas y la aguja de temperatura llegaba a la posición de trabajo en mucho menos tiempo, pero a la tarde cuando voy a sacar otra vez la chata, me encuentro con un pequeño charco de refrigerante en el piso de la cochera y ahí me termine de convencer que el ciclo del radiador esta cumplido. Mañana pasaré por Casa Jonte y haré mi.... la tarjeta comprando un radiador nuevo :eek: :eek: :eek:
Re: Cambio De Radiador
que bueno que ya sabes que tiene y cuanto sale, a veces no saber lo que puede salir es un problema y ni hablar si no hubiera los repuestos que hay siempre para las musso.
Estas de Acuerdo?
Me parecio que yo tambien te habia posteado creo a vos el termostao?
sabes si hay alternativas en radiadores, como por ej en "arevalo" que estaba en av cordoba a 4 cuadras de casajonte?
El cambio no es mas de 1/2 dia.
suerte
Fecha y hora actual: Miércoles, 15 Julio 2026, 23:31 • Todas las horas son UTC - 3 horas
