Humo En El Exosto
Mensaje Humo En El Exosto
Tenga la siguiente inquietud, resulta que mi musso de unos dias hacia aca le he notado presencia de humo pero no es en gran cantidad sino mas bien un poco y no es todas las veces, es de color blanco y eso me preocupa quisiera saber si alguien sabe depronto que puede estar pasando, a y otra cosa hace poco le hicimos cambio de bujias.
Gracias a todos.
Mensaje Re: Humo En El Exosto
Humo en el Escape:
Negro - exceso de combustible, inyecta mucho combustible o filtros de aire tapados , perdida a través de EGR
Blanco no intenso, con olor a gas oil mal quemado, precamaras en mal estado, fuera de punto, cilindro con poca compresión
Blanco intenso, sin olor a combustible, quema aceite, fugas en retenes válvula, aros en mal estado, fuga aceite por junta de tapa válvulas
También puede darse humo blanco casi azulado , cuando quema aceite
 :-k  Te ayuda en algo
Ese es nuestro Moderador,siempre atento,conciso,con la solucion rapida :ohhh: Bravo Roberto!!! :razz:  :p
Saludos Ernesto
Image Image
Para mas datos y referencia
HUMO AZUL POR EL ESCAPE
Humo Negro por escape
En el caso de Héctor que la camioneta es naftera y no gasolera :roll: habría que revisar el filtro de aire y controlar el nivel de aceite, verificar en la varilla medidora si no aparecen algunas burbujitas de agua... :-k
bueno me hacen laburar al reverendo pedo, eso pasa por la mala costumbre de poner en el perfil que tipo de musso tienen  :roll: ni zona de residencia , uno no tiene la bola de cristal
Si es naftera o bencinera, tienen que revisar el sistema de inyección, el estado de la computadora , o simplemente ir a un taller especializado y escanearla
También es posible que fallen la sonda lambda
Hola,   voy  a dar mi opinión  ](*,)  ](*,)
entiendo  por lo que leo  que  es  de GASOLINA,  :shock:  :shock:  (Si es naftera o bencinera)   es la conclusión que he llegado  jeje :mrgreen:
pues si es así,   todo lo dicho  es cierto,  perooooooo,  prueba a mirar el carburador,  por si tiene alguna  :-o  FISURA,  ya que de ser así,
puede ocasionar  algo de HUMO BLANCO,
bueno!!! :oops:  :cry:   a los entendidos ,    es otra sugerenciaaaaa,  :oops:  :mrgreen:  jeje.
MUY  BUENO  ROBERT,   :clap:  :clap:  :clap:
Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
Gracias a todos por cada una de las respuestas dadas las tendré en cuenta para examinar bien mi musso, esto me servirá  para aclarar el problema.
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
Bravo!!!! Grande Roberto!!!!!!!
Perdon.... no desvirtúo más.... :pray:
:p :p
LU6DER
YO ME QUIERO CASAR.......................................................................................................................................¿ Y USTED ? :-p  :-o
Saludos Ernesto
Image Image
No hay nuevos mensajes Ahora Humo Gustavo MOTOR 13 Viernes, 28 May 2010, 12:34 Ver último mensaje
Gustavo
No hay nuevos mensajes Humo Negro Leonet MOTOR 8 Domingo, 09 Noviembre 2014, 0:32 Ver último mensaje
navazuelo
No hay nuevos mensajes Humo Blanco OMAR CASTRO MOTOR 2 Domingo, 01 May 2016, 21:56 Ver último mensaje
guerra_m-16
No hay nuevos mensajes Problema Humo Negro martiegd MOTOR 10 Miércoles, 04 May 2016, 19:25 Ver último mensaje
martiegd
No hay nuevos mensajes Ruido Feo De Motor Y Humo Roly MOTOR 17 Domingo, 24 Abril 2011, 19:30 Ver último mensaje
Agustinator
