gringoxxii
Edad: 55 Ubicación: la paz (cordoba)
Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
 Re: Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
Bueno gente
Hormiga se por lo que leí por acá que SOS un tipo osado en la mecánica y entendido del tema y después de tirarme al piso y mirar un rato el sistema de los cables
como van y eso y aparte el cable que( siempre se corta es el de acople de marcha y no el de selección) llegue a imaginarme que si solo sustituimos el cable que se corta por un sistema de varillas, se nos acabarían todos los problemas .yo siempre le hice la mecánica a todos mis vehículos y he echo muchas adaptaciones pero nunca algo así primero porque nunca tuve auto con cable pero de todas mis alocadas ideas e injertos creo que este puede funcionar .paso a detallar y graficar mi idea ustedes dirán si puede funcionar si es así con 2 mangos todos solucionamos lo de los cables
Con los mismos terminales de los cables viejos y cortados que todos tenemos por ahí y un par de varillas soldadas y dos medias lunas con unos anclajes a la caja ya estaría
Este es un diseño rudimentario pero es más o menos la idea
Los anclajes van a los tornillos de la carcaza se la caja tanto de atrás como de adelante
Bueno traten de no ser tan malos con la critica yo igual voy a ver si lo fabrico y lo pruebo en una de esas funciona
____________ cuando la vida te cierre todos los caminos :ncry:
subite a tu musso y dale para adelante :-p
#21 Jueves, 12 Enero 2012, 0:02 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
:idea: si buscas algo tipo la adaptacion de un falcon de palanca al volante para ponerla al piso?
#22 Jueves, 12 Enero 2012, 6:29 |
gringoxxii
si fredd
algo asi vos que pensas ?puede funcionar no ? vos que tambien sos un conosedor en la materia
#23 Jueves, 12 Enero 2012, 6:43 |
gringoxxii
ha fredd
Lo mejor de esto es que no modificaria nada en el interior de la chata es lo mismo pero en varilla
#24 Jueves, 12 Enero 2012, 6:47 |
exacto, deja cables afuera de esto, hace todo en varillas
#25 Jueves, 12 Enero 2012, 8:05 |
HORMIGA
Hola Gringo,gracias por los cumplidos pero te cuento que ya hice ese ingerto de varillas y hasta el 4to cambio iva bien pero 5ta y marcha atras se complico un poco por que tenia que cortar la chapa del piso y no queria hacer eso,tengo unas fotos del trabajo,lo voy a buscar y subir te va a servir como orientacion,va a funcionar si lo haces,paso el tiempo y las modificaciones que hice lo deje de lado. :mrgreen:
Un abrazo y aca estoy para lo que presices. :razz: :p
#26 Jueves, 12 Enero 2012, 20:50 |
gringoxxii
hola miga gracias por el dato pero no entiendo porque cortar el piso si yo usaria la palanca original solo que al terminal del cable fe sueldo una varilla que de a un movimiento y de ese a otro igual a la caja el sistema seria el mismo solo cambiaria el cable por varilla contame un poco mas po ahi entre los dos sacamos la solucion igualmente mil gracias por el dato
#27 Jueves, 12 Enero 2012, 21:53 |
fito55
Edad: 70 Ubicación: Daireaux
Vehículo: Musso 602 TDI 99 Whit MobiDic
POR FAVOR ENCUENTREN ALGO,me tiene podridooooooooooo
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
#28 Viernes, 13 Enero 2012, 12:03 |
HORMIGA
Hola Gringo,lo prometido es deuda despues de revolver toda la pc lo encontre,lo de cortar el piso no es mucho solo alargar un poco los augeros que tiene porque al tirar la marcha atras o la 5ª se desplaza mucho hacia la der,como yo lo hice todo rigido con varillas me tocaba la chapa de piso,a las fotos me remito.
Un abrazo. :razz:
Creo que todavia esta por ahi todo lo que hice #-o
Aca una foto que encontre en ML que fabrican esas reformas
#29 Viernes, 13 Enero 2012, 16:33 |
gringoxxii
Gracias hormiga te cuento que tal vez tuviste ese problema con la adaptación porque vos hiciste para los dos cables y yo solo quiero adaptar uno solo el que se corta siempre que es el de selección de cambios o sea el de atrás y el otro que no se corta nunca dejárselo como esta en síntesis solo se adaptaría un solo cable y no los dos y es algo así como lo de las fotos que vos posteaste a sabes para que modelo o como figura en mercado esas adaptaciones aunque la idea es hacerlos a medida yo mismo pero eso se vera desde ya gracias algun dia tenemos que tomar una :beer: juntos
#30 Sábado, 14 Enero 2012, 18:53 |
