Página 4 de 5
Aceite De Caja Cambios
Mensaje Re: Aceite De Caja De New Kornado
Tabla de Lubricantes
Aparte en el manual de guantera están estos datos también
Recurrí a un lubricentro de confianza , revisa todos los niveles de caja, transfer y diferenciales
Haber Nestor, yo no entiendo mucho , pero la grasa es para las trasmisiones, rotulas, y otros donde veas que hay un engrasador,  en la caja (si te refieres a la caja de cambios o velocidades) hay un aceite especial mas suave que el del motor.
mira en el manual del korando, seguro que te dice el tipo de aceite que es, y si no lo ves, no te preocupes, seguro que  recibirás mas información al respecto.
un saludo Nestor.
Gregorio.
Hola Nestor
antes de hacer el trabajo cerciorate de que tienen el aceite especifico, caso contrario te quedaras con la caja vacia o lo que es peor , con el aceite equivocado que echara a perder tu caja de velocidades y la de tu caja de transferencia
negrones escribió: [Ver mensaje]
Buenas! tengo una pregunta que me tiene un poco preocupado. Compre hace poco la new korando y el dueño anterior me dio el consejo de engrasarla cuando tenga tiempo, ya que fue lo único que le falto antes de venderla (seguro otras cosas también). Mi pregunta se dirige a que si la caja lleva grasa o aceite, porque estuve buscando en el foro y ustedes hablan de aceite para las musso. Si es así saben que tipo de aceite lleva y si un lubricentro puede llegar a ponérselo, o es necesario ir a un mecánico oficial.
Ya me baje los manuales y voy a investigar un poco ahi, pero si ustedes lo saben o tienen experiencia me ayudaria.
Gracias!!!
Si el dueño anterior dijo "grasa" por hablar de la grasa de litio, la de color rojo, de fábrica tiene dos alemites, uno en el estriado de cada cardan. Fijate si cambiaron las crucetas originales que son blindadas por las que tienen alemites.
hola nestor, segun el manual, el aceite es ATF DEXRON II, CAPACIDAD 3,4 LITROS; PARA LA CAJA DEL TRANSFER ES EL MISMO ACEITE, PARA EL DIFERENCIAL TRACERO ES API:GL-5, SAE :  80 W /90 Y EL MOTOR ACEITE HOMOLOGADO MERCEDES BENS, YO A LA MIA LE PONGO eLAION DISEL 15 W  40 Y DESDE QUE LA TENGO SOLO LE HISE CAMBIOS DE ACEITE AL MOTOR,  FILTROS DE  AIRE, ACEITE, GASOIL, ENGRASAR EN DONDE HAY ALEMITES, Y LA CAJA ESTA BIEN DE ACEITES
Image Image
NO DESESPERES, EN LOS POST MECANICA HAY MUCHOS CONSEJOS, SUERTE, Y LLEVALA A UNA CASA SERIA PARA HACER LA REVISION.-jULIO
Muchisimas gracias gente, me es de mucha ayuda lo que me están contando, asi que seguiré sus consejos y lo llevare a algun lugar que tengan idea del tema con las recomendaciones que me dan ustedes.
Gracias!!!
Mensaje ACEITE PARA CAJA Y DIFERENCIAL
HOLA!!! MUCHACHOS NECESITO SABER QUE ACEITE LLEVA LA CAJA? Y QUE ACEITE LLEVA EL DIFERENCIAL??TENGO ENTENDIDOQUE EL DE LA CAJA ES DREX RON 3! O ALGO ASI! DEMON O SHELL ETC!! EL PROBLEMA ES QUE LE PONGO AL DIFERENCIAL. SE QUE TIENE QUE SER UNO MAS PESADO!! ME DAN NOMBRES Y OPCIONES !!! LO NECESITO PARA HOY TEMPRANO!!!!AHHHH!! Y CUANTOS LT LLEVA CADA UNO!!!?? POR FAAAAAA!!!!!
CLAU-PATO
Mensaje Re: ACEITE PARA CAJA Y DIFERENCIAL
Hola Claudio busca en el Post: Tabla de aceites y Lubricantes.Un abrazo y suerte.
Saludos Ernesto
Image Image
En descarga están los manuales de la musso , como dice la nota del portal LECTURA IMPORTANTE,  tambien lo tenes aclarado en Tabla de Lubricantes
Y como te comente en tu presentación
Bienvenido
2 cosas ,
1 escribir en mayúsculas significa gritar
Mensaje Re: Aceite De Caja Y Diferencial
Buenos dias , en estos dias tuve que cambiar aceite de la caja de cambios de mi Korando 97,  En el lubricentro  me indicaron que el destron II, esta descontinuado y me le echaron Mobil ATF D/M, me dicen que entre mas alto la numeracion cubre las especificaciones anteriores.  Es eso correcto?  Gracias
Martin Pèrez
Costa Rica
¡Pura Vida!
No hay nuevos mensajes Pérdida De Aceite De La Caja De Cambios manolo CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 86 Lunes, 02 Agosto 2010, 16:28 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? dryack CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios Atilio -Beto CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Domingo, 31 Julio 2016, 22:53 Ver último mensaje
Atilio -Beto
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios 4X2 En 4X4? Agustinator CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Viernes, 20 Enero 2012, 13:36 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios thor69 TRANSMISION 4 Lunes, 18 Noviembre 2013, 15:56 Ver último mensaje
jorgealejandro
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 5
