Hola amigos:
tengo una duda hice el mantenimiento de los cubos warm siguiendo la tutoria que esta en la biblioteca.
comence con el isquierdo, todo bien es muy facil siguiendo el las instrucciones.
encontre una masa de liquida de grasa con aceite limpie todo y arme con una delgada capa de grasa en cada engranaje
luego el lado derecho todo igual al anterior.
cuando sali a probar ,creo que estan conectando bien
PERO cuando ando sin la doble el cubo derecho suena como si estubieran rosando algunos engranajes esto no pasa cuando la conecto, desarme todo nuevamente crei que habia echo algo mal. pero todo estaba en orden solo que al parecer el engranaje de color bronce esta un poco mas delgado y esto hace que todo quede un milimetro desplasado , este sonodo no lo tenia antes de hacer el mantenimiento creo que era por que tenia esa masa que no dejaba conectar los cubos
AQUI MI PREGUNTA
podre encontrar por separado los engranajes?
esperare a que con los kilometros deje de sonar con el roce?
:ncry:
