Falla Estraña En La Caja De Cambios Por Favor Ayuda
werpin
Edad: 54 Ubicación: Caracas
Vehículo: daewoo musso 3200 año 2000
buenas tardes señores musso acudo a ustedes solicitando ayuda ya que aqui en venezuela no la consigo , mi problema es el siguiente , tengo una camioneta daewoo musso año 2000 automatica y de un mes para aca descubri que esta perdiendo aceite de la trasmision ,le echo aceite la pongo al nivel correcto y lo bota por la parte de abajo solo cuando la estoy manejando a mas de 80kilometros despues de 15 minutos empiesa a gotear aceite y no se de donde viene este bote ya que al detenerla deja de botar , la e parado y la e llenado otra ves de aceite la dejo de un dia para otro estacionada aver si bota y nada , solo lo hace cuando la estoy manejando , si alguno de ustedes pudiera saber que puede ocasionar esta falla le estaria agradecido me informara ya que me tiene preocupado
#1 Miércoles, 26 Octubre 2011, 19:02 |
 Re: Falla Estraña En La Caja De Cambios Por Favor Ayuda
fijate que las automáticas se mide el nivel en marcha lo cual indica que cambia al estar en marcha o detenida, seguramente el lugar de pérdida esta mas arriba del nivel de cuando esta detenida o por un lugar que circula solo en marcha, tendrías que conseguir donde hacer un service, bajarla, abrirla, limpiarla, cambiar filtro y revisar ¿solenoides?, creo que tienen una placa de válvulas y solenoides que se suele desgastar, se cambia toda entera, busca algún service de cajas automáticas en tu país, generalmente atienden todas las marcas, no recuerdo si la tuya es Mercedes Benz ya que en las nafteras (bencineras) de ese modelo no recuerdo cual lleva.
#2 Miércoles, 26 Octubre 2011, 21:12 |
si es la caja mercedes benz modelo W4A040
su numero de parte es 3610005331
esta caja SI tiene medidor o varilla de medicion.
segunda opcion
la caja es una BTRA ( de borg warner australia ) modelo BTRM74
su numero de parte es 3610005441
esta caja NO tiene varilla o medidor por lo que NO se mide, solo se hace mantenimiento.
determina cual es tu modelo de caja en primer lugar
el aceite que le agregas sera alguno de estos?
VALVOLINE ATF TYPE 95 LE
MOBIL ATF 95 LE
FUCHS TITAN ATF 95 LE
OCOMA ATF LE 95
SHELL HELIX XTR
CALTEX AUTOTRANS FLUID BW
no le pongas cualquier aceite ya que hacen mucha espuma y tendras problemas.
hacer una limpieza profunda y revisar muy bien en la primera salida del vehiculo para ubicar entonces la perdida
exitos y avisa como va la cosa.
#3 Miércoles, 26 Octubre 2011, 22:20 |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD |
Ayuda En Caja De Cambios
Andres Maturana Peralta |
Miércoles, 04 Enero 2017, 22:27  GuilledeTandil |
Caja Automatica Hecha A Nuevo, Pero ME SIG...
ferfierro |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 20 Enero 2015, 20:40  Ingetex |
Ayuda Por Favor
alejandromusso602 |
9 |
Martes, 08 Septiembre 2009, 21:31  Stricker |
Ayuda!!!!! Con 4x4 Por Favor!!!!
oldiebutgoldie |
0 |
Domingo, 17 Septiembre 2023, 17:36  oldiebutgoldie |
