		Página 5 de 6
Caja Automatica Milagroooooooo
		  Re: Caja Automatica Milagroooooooo
			flacucho,
encontré esto
página 522 del manual de reparación de musso modelo 1996 que esta en el sitio ingles, luego de esto esta una serie de controles y mediciones para realizar.
	#41  Jueves, 05 Junio 2008, 13:48   |
		  flacucho
						Edad: 50 			Ubicación: TUCUMAN
			flacucho,
encontré esto
uh buenisimo eso era lo que necesitaba, ta clarito gracias
	#42  Jueves, 05 Junio 2008, 18:23   |
		  Oscar Rosales
						Edad: 55 			Ubicación: Tucumán
			Daniel, el elemento Nº 6 sería una válvula de control de vacío, veo que tiene una corredera, será para regular.
Digo, si te falta vacío, podrías probar de darle más moviendo la válvula.
Otra cosa sería revisar posibles grietas en las mangueras. Veo que luego de la inspección recomienda reemplazar, obvio si hace falta.
A, B y D son líneas de vacío y C sería línea de venteo, es lo que leo.
¿Cómo te está yendo?
	#43  Sábado, 07 Junio 2008, 0:49   |
		  flacucho
ya conecté la valvula como debe ser y funciona bien, las mangueras estan bien solo le corto un poco las puntas por si estan agrandadas, la duda que me queda es que de la depresora sale un derivador de 4 puntos, uno va a la valvula de la caja, otra a los cubos, otra a la cabina y vuelve para el parado del motor, y no se para que es el cuarto, se entiende?
	#44  Sábado, 07 Junio 2008, 1:14   |
		  maty602
						Edad: 46 			Ubicación: rosario santa fe
			y debe ser la coneccion que va al cebador. de ahi del 4to debe ir al bulbo que esta en la ta de cilindros y de la salida del bulbo a la valvula pla. en la valvula pla tiene que haber una (T) con un respiradero para que cuando corta el bulbo la pla despegue.     no se si sera esa la coneccion que falta
	#45  Sábado, 07 Junio 2008, 1:53   |
		  flacucho
es que no veo por ningun lado ese bulbo, el el grafico figura pero en la chata no está
	#46  Sábado, 07 Junio 2008, 2:26   |
		  maty602
			alomejor no lo tenga pero es raro , ese bulbo esta en la tapa de cilindros del costado izquierdo paralelo a la bomba inyectora . fijate de donde salen los caños de inyeccion viste? bueno de ese lado de la tapa de cilindro por ahi esta
	#47  Sábado, 07 Junio 2008, 13:25   |
		  flacucho
se donde tendria que ir peri no lo veo y lo estube buscando bastante, voy a seguir mirando pero nunca lo vi
	#48  Sábado, 07 Junio 2008, 13:34   |
		  salvador
						Edad: 63 			Ubicación: Canarias
												Vehículo: MUSSO 602 EL 97
			hola soy de canarias y he visto el asunto referente al cambio automatico y te puedo decir que segun la foto estan los tubos mal conectados en la parte alta derecha deberia llegar un tubo del depresor(bomba)
	#49  Lunes, 16 Junio 2008, 18:25   |
		  salvador
			la valvula se regula aflojando los dos tornillos de la corredera manteniendo el pedal de acelerador a tope y tirando de la valvula hacia la derecha
	#50  Lunes, 16 Junio 2008, 18:33   |
			 Caja Automatica
		pistrilllo |
		CAJA AUTOMATICA |
		Domingo, 01 Marzo 2015, 15:55   Roly |
			 Caja Automatica
		chapu |
		CAJA AUTOMATICA |
		0 |
		Viernes, 02 Noviembre 2018, 12:43   chapu |
			 Caja Automatica
		pablo hermes chavez |
		CAJA AUTOMATICA |
		0 |
		Martes, 10 Febrero 2015, 1:10   pablo hermes chavez |
			 Caja Automatica
		Memeje |
		0 |
		Sábado, 02 Marzo 2019, 11:39   Memeje |
			 Caja Automatica
		chapu |
		0 |
		Martes, 21 Enero 2020, 17:06   chapu |
		Página 5 de 6
