Página 5 de 5
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Solucionado Vibracion De La Bomba Inyectora.
Mensaje Re: Solucionado Vibracion De La Bomba Inyectora.
pregunta, tengo pesando cambiar las toberas en breve, cuando abri el motor, hace mas de un año, mande a calibara los inyectores y habia uno que estaba fuera de rango y lo calibraron, en las vacaciones y en caliente por ahi regulando se sacudia, ahora an caliente en algunas ocaciones se sacude aveces mas y aveces menos, con un toque de acelerador se va un poco y vuelve, creo son toberas.
esta vibracion de la bomba que es especificamente y donde va el iman?
Gustavo
Gracias Bio, es estas mussas llevan mas trampas que una película de chinos. No sabía lo de la termoválvula. Regularé el ralentí y si no pues la cambio. Un abrazo.
Hola Gustavo, el tema del imán en la bomba inyectora es para que los émbolos de la misma, en el caso que tengan desgaste (vibracion), se adiheran a la pared en la cual se coloco el IMAN y de ese modo no trepida la inyectora. Solo elimina la vibracion, pero el desgaste NO. Saludos Ricardo. :p
Ricardo de Temperley.
La PLA la tengo claro cual es, pero la PLA no es la compensadora, y la pla no fue lo que toco el bombista, sino que saco la tapa trasera de la bomba inyectora y regulo desde allí y no pudo dejarla bien ya que según EL, la valvula compensadora no funciona.
Hace un rato estuve con el Amigo Mc Giver (Muchas gracias por la buena onda Daniel!!! un capo!!) y me regulo la PLA ya que el bombista la habia dejado regulando demasiado baja y ahora ya vibraba tanto en neutral como en Directa, pero en definitiva, sigue vibrando, ahora otra vez solo cuando tengo puesto el aire o la directa con el freno en el semáforo.
Existe en definitiva una válvula compensadora? (no la PLA).
Mas allá de eso, lo mas preocupante es un ruido que hace el motor arriba de las 2000rmp, el cual se lo comenté en dos oportunidades a Cristian y según El no tiene importancia, pero que hoy se lo mostré a Daniel y el sabado al bombista y a ninguno le gustó, pero esto es para otro tema que ya abriré luego de probar un par de opciones (nuevamente muchas gracias Daniel!)
Hay alguna foto de donde colocan el iman para probar de colocarle uno y que tipo de iman?
asi pruebo antes de cambiar toberas, ademas mensionan ruidos?
mi motor salvo por la vibracion eventual, tira perfecto y no hace ruidos raros.
slds.
Gustavo
Gustavo escribió: [Ver mensaje]
Si lees este post en las primeras paginas hay una foto, también se habla de este tema en Temblor Del Motor
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Vibracion En Marcha angelillo1981 TRANSMISION 9 Lunes, 04 Junio 2012, 23:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Demasiada Vibración. Diego Morales MOTOR 5 Miércoles, 21 Diciembre 2011, 10:39 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Vibración Muy Aguda A Partir... joanmarc89 TRANSMISION 23 Viernes, 28 Septiembre 2012, 16:23 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes Bomba Inyectora diego_57 MOTOR 3 Martes, 26 Enero 2016, 22:19 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes BOMBA INYECTORA eduline99 OTROS 2 Domingo, 23 Noviembre 2014, 22:14 Ver último mensaje
eduline99
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 5
