Página 1 de 4
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 CODIGOS COLORES RADIO
Saludos, queridos/as. Bueno estoy reformando todo el audio de la mussa que una 2,9 tdi 97 y alguién sabría decirme los cables de los parlantes 8 total, que color sirve para los delanteros y cual para los traseros, ya que entre la mugre y lo delgados que son, no logro identificarlos. Si hay algo ya posteado o en biblioteca me indican y voy a por ello. Un abrazo.
#1 Sábado, 17 Septiembre 2011, 13:34 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
 Re: CODIGOS COLORES RADIO
lo que te puedo decir que son para 4 parlantes, lo que podes hacer es conectarlo y mover el balance, tendria que escuchar por un lado los de adelante y por otro los de atras, si no es asi modificalo para lograrlo, suerte, te debo lo de los colores
LU 1 EAS
#2 Sábado, 17 Septiembre 2011, 14:10 |
LAGARTO
Gracias. Popy, aparte de que me des los colores, tiene que haber algún otro problema ya que los parlantes traseros y el derecho delantero dejaron de funcionar. Comprobé con un tester y los dos cables de un altavoz llevaban corriente, tanto el positivo como el negativo, eso no puede ser. Un saludo
#3 Sábado, 17 Septiembre 2011, 15:13 |
bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
El conector es ISO.
Esta formado por dos partes, una alimentacion y otra la de los altavoces.
El de la alimentacion, el faltara algun cable, ademas de tener corriente.
El otro conector tienen las instalciones de los altavoces.
Aqui te dejo como va conectado....
#4 Sábado, 17 Septiembre 2011, 15:24 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Lagarto, mira el CD, hay veces que sefunde no seque de dentro, y no reparte bien el sonido.
te digo esto, por que en el seat de mi señora, le paso algo así al CD, y nos hizo de desmontar todos los cables, hasta que dimos con el fallo
que como te he comentado era el CD.
SUERTE.
____________ Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
#5 Sábado, 17 Septiembre 2011, 16:39 |
LAGARTO
Gracias Bari y Grego, pero no es así. La mussa mía del 97 no lleva conectores ISO, lleva conector que llevan los Daewoo, Mazda, Honda y demás coches orientales, los conectores ISO yo los tengo pero los códigos de colores no son los mismos de ahí el problema en identificar a qué altavoces estás conectando y además al desmontar un altavoz delantero lleva 2 cables por polo. Lo cual me extrañó. Alguien que tenga una 97 tdi con un conector blanco raro, por favor códigos de colores de los cablecitos. Son 4 positivos y 4 negativos.
#6 Sábado, 17 Septiembre 2011, 17:48 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Te paso el cicuito de audio por si te ayuda.
Si no te sirve buscamos otra.
Saludos :p :p :p
#7 Sábado, 17 Septiembre 2011, 18:07 |
El de la izquierda corresponde al manual musso en español, derecha circuito eléctrico en ingles ,ambos en la sección descargas
También te conviene medir cada parlante, directamente en los terminales de este , puede ser que este lastimado el cable en algun lugar, para los traseros pasan por el zócalo, debajo de la alfombra,están protegidos por un pasa cable de plástico o cable canal
#8 Sábado, 17 Septiembre 2011, 18:30 |
Este a diferencia de los anteriores lo vas a poder leer :mrgreen: te junte ahí los códigos de colores, por ej. BrB es Brown - Black que en español sería Marron-Negro
:beer:
#9 Sábado, 17 Septiembre 2011, 18:33 |
Ingetex
No hay duda. El que sabe, sabe :ohhh:
Saludos :p :p :p
#10 Sábado, 17 Septiembre 2011, 19:32 |
Colores Cables En Ssangyong Musso.
Oskirri |
Jueves, 26 Marzo 2015, 19:04  Oskirri |
Otros Colores Para Las Musso ( No Original)
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
13 |
Jueves, 10 Noviembre 2011, 21:04  javier72 |
Codigos Precamaras
julio bellendier |
Jueves, 08 Noviembre 2012, 17:45  gregorio |
CODIGOS FILTROS MUSSO MARCA WEGA
jolromeo |
Viernes, 02 Noviembre 2012, 12:24  jolromeo |
Codigos Pinturas Musso Korando Y Toda Line...
Biodiesel Musso |
OTROS |
43 |
Miércoles, 03 Septiembre 2008, 21:00  Biodiesel Musso |
Página 1 de 4
