Página 3 de 4
QUE PASA CON MI DOBLE TRACCION?
Mensaje Re: QUE PASA CON MI DOBLE TRACCION?
Y vos freed, lo solucionaste  :?:  :?:
despues del almuerzo hoy la reviso.
Es que hay sol y un calorcito...  8)  despues de tanto frio y lluvias!!!
te aviso
es cierto lo que decis Jzlab, a mi me volvio loco una musso que se desacoplaba la doble  y solo tuvo solucion al sacarle el juego axial al semieje,,,aparentemente al tener algo de desgaste y moverse se le escapa el vacio....un abrazo.. :p
Jorge , eran mis arandelas!!!! :-X
lo hicimos en casa
te acordas?
antonio79 escribió: [Ver mensaje]
Que paso con la doble, lograstes que funcione? tengo un problema similar y es que le cuesta hacer vacio en la rueda del acompañante,si le mando de la depresora directo acopla pero vuelvo a conectar todo el tiraje y no llega, cambie por mangueras nuevas y lo mismo! :x
La manguera la reemplaze por una de mayor dureza, de todos modos la vieja no la saque, pero le volvi a conectar la vieja y hace lo mismo, pense que una de las valvulitas plasticas este en sentido contrario pero no! el tema es que cuando la conecto directo acopla, sera el solenoide que no deja succionar lo suficiente? :-k
Una preguntonta, la depresora hace vacio solamente cuando se acciona la 4x4 desde la cabina o tiene que ser constantemente?
genera vacío constantemente, se usa ademas para el servofreno, controlá las uniones de mangueras que llevan un filtro chiquito y proba accionando la doble si no esta tapado el solenoide, sacale las manguras, accioná la doble y probá soplando.
Porque si colocas el dedo o el labio succiona solamente cuando habilitas la doble, antes no. Que parte tendre que revisar?
porque estas probando después del solenoide, lo que te corta el vacío hacia los cubos, fijate que la manguera que va al solenoide sale arriba de la depresora en una pieza de goma que divide en tres, ahí tenes vacío siempre.
Antonio, a lo dicho por Pablo , te agrego Sistema de Vacío en modelos 95/96/97 , salvo algunos cambios,en todas es casi el mismo procedimiento. También en biblioteca tienes Sistema de control por Vacío
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Traccion 4H Si Pero 4L No¿que Pasa? Luisete72 TRANSMISION 9 Lunes, 03 Agosto 2015, 10:51 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes La Doble Traccion pablo tagliavini TRANSMISION 2 Domingo, 27 Septiembre 2015, 21:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Doble Tracción arielbevegno_7 TRANSMISION 33 Lunes, 17 Agosto 2009, 19:43 Ver último mensaje
elmacasito
No hay nuevos mensajes Doble Traccion jorge salazar TRANSMISION 4 Viernes, 18 Enero 2019, 14:11 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 4
