Ir a la página Anterior  1, 2
Musso Hirviendo!!! Ayuda Urgente
Mensaje Re: Musso Hirviendo!!! Ayuda Urgente
rodrigomgk escribió: [Ver mensaje]
Gracias Roberto por la aclaracion, pienso que debe estar escapando compresion hacia el agua, por eso la vomita...
Estimado, no descarto cosa alguna de lo que han dicho, pero el Fiat Marea cuando recien
lo tenia hizo lo mismo, y era algo muy sencillo y barato:
En el caso del Marea, la tapa del deposito de "refrigerante" lleva por dentro un resorte
que opera como valvula liberadora de presion, de hecho en la tapa dice 1.4[bar], esto
significa que a esa presion empieza a comprimir el resorte, y por lo tanto se abre la valvula
y libera presion de manera controlada.
El uso de agua de la llave (no refrigerante) puede oxidar el resorte, y por lo tanto este
se endurece (aumenta la constante k[N/m]), haciendo que no se libere presion
conforme esta disennado, si no que a un valor mucho mayor, en cuyo caso libera
presion y liquido a la vez.
                                  Hector Vega C.
Te sugiero primero y como muy barato, cambiar esa tapa, creo que incluso la de un
Corsa sirve (comentado en este foro).
La tapa hacela controlar
Estar muy atento ya que siempre la quieren hacer cepillar y en este modelo la tolerancia a esto es muy pero realmente muy poco
Antes de hacer este trabajo, mide la altura de la tapa  a ver en cuanto esta la misma de altura.
Algo te fallo previo a la soplada de la junta de tapa de cilindros, ya que esto es solo la resultante del calentamiento provocado po:
termostato
liquido refrigerante inapropiado o nulo
embrague viscozo
obstruccion radiador
etc.
Me olvidaba
Todos los musso traen de fabrica viscoso.
Todos los musso sports traen vizcoso de fabrica ( 2002 a 2006)
chequea que este funcional.
por lo que vos contas se soplo la junta de la tapa de cilindros,
a un compañero de mi trabajo le paso y se le cambio la junta, le reviso la tapa,
aclaro que la camioneta de el es una korando family
espero que puedas solucionar rapido el tema
saludos...
controlar la tapa de cilindros
reemplazar o controlar tapa del reservorio, termostato viscoso bomba de agua
No hay nuevos mensajes AYUDA Urgente! Quisiera Saber De Quien Es... Andrea_baru TEMAS GENERALES DEL GRUPO 32 Miércoles, 28 Octubre 2009, 16:19 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda Urgente marianocardellino TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Domingo, 07 Agosto 2016, 20:47 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda Urgente marianocardellino MOTOR 15 Viernes, 23 Septiembre 2016, 20:35 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes Ayuda Urgente Por Distribucion AlberCate MOTOR 4 Jueves, 05 Marzo 2009, 22:15 Ver último mensaje
AlberCate
No hay nuevos mensajes Ayuda Urgente Por Favor pablosantos23 MOTOR 2 Jueves, 19 Junio 2014, 19:03 Ver último mensaje
Saint Marcel
