Página 5 de 5
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
[SOLUCIONADO] Se Clava El Motor
Mensaje Re: Se Clava El Volante Del Motor Con El Burro
Puede ser junta soplada, con un goteo que pase al cilindro de un día para el otro se te clava el motor al no poder comprimir el agua.
Como no comentaste nada de aceite en el agua ni burbujeo no se sospechaba de que pudiera estar soplada la junta y el hecho de que al sacar el burro se liberaba despistaba mas. Lo que si, si el nivel de aceite sube es seguro que esta pasando agua, otra cosa no puede ser...
Contanos como sigue la reparación
Mensaje Re: Se Clava El Motor
Si estaba duro con el tubo y la palanca y sin los inyectores entonces no estaba comprimiendo el agua,así que el origen de la dureza (sin hacer bromas) estará en otro lado... Esperemos que no te sea muy grave
Pablo : No hay aceite en el agua.No burbujea.No sube temperatura.No golpea. El nivel de aceite subió de mínimo a intermedio y no me dí cuenta de eso ¡que animal!!! igual ya era tarde, pero podria haber roto todo (el bidón bajaba de nivel pero crei que era una abrazadera que estaba floja), al medir el aceite la varilla no tenía agua sino me hubiese dado cuenta al toque.
Gregorio y Fredd: No es nada que tenga que ver con el block (eso espero)
Gabriel : Lo de agua o gasoil en el cilíndro era una posibilidad pero no es este caso.
Entiendo que el motor se clava con el motor frío, las 3 veces que lo hizo fueron en esa condición. por eso partió el burro.(que se alivianara cada vez que sacaba el burro es pura coincidencia no hay otra explicación)
Esto indica que en la junta de la tapa esta pasando el agua a un conducto de aceite, y eso es todo, voy a sacar la tapa y veremos dijo un ciego.
Salud, Daniel
Esperemos q sea la junta y nada más. Acordate q en lo de kike, es pocas horas paso lo mismo. Suerte.
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Si esta duro ahora es porque hay a mi entender tiene aros pegados por oxido ya que estuvo unos días parado.
Puede ser una pérdida chica de agua al cilindro, muy chica, por eso pasa poca agua cuando el motor esta parado y no llega a entrar compresión al circuito de agua, una vez comprimida mientras desarmas el burro se filtra por los aros y cuando terminaste de sacar el burro pudiste mover el motor, otra cosa no se me ocurre
La única forma de clavar el motor es con líquido en el cilindro en este caso, no hay otra, no te va a quedar mas que sacar la tapa, por lo menos es lo que yo haría.
  Me parece que la punta del hilo esta ACA
Bueno despues de sacar la tapa de cilíndros me encuentro con lo que había anticipado mi amigo Charly y tambien nuestro benemérito Pablo Duthey. Había agua en los cilíndros    y el óxido hacía que se peguen los aros y esto ocasionaba que se clavara el motor cuando estaba unas horas detenido.
Vean las imágenes que hablan y la reput.simadrequeloremilp.rio
Image Image Image Image
Salud, Daniel
no entiendo nada ,,,de cuando son esas fotos¡¡¡¡
No te asustes charly estas fotos son las que debía.
abri otro tema con la reparación "Musso A La Piedra"
Salud, Daniel
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Falla el Motor CEB MOTOR 26 Lunes, 12 Noviembre 2012, 18:48 Ver último mensaje
Orald
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Motor Sin Fuerza jolromeo MOTOR 23 Sábado, 10 Enero 2015, 16:51 Ver último mensaje
jolromeo
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] No Se Detiene El Motor De Mi... Ivandechile MOTOR 3 Miércoles, 22 Abril 2015, 23:30 Ver último mensaje
Ivandechile
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Desconecto La Llave Y El Mot... AZUL MOTOR 8 Jueves, 11 Septiembre 2014, 14:31 Ver último mensaje
AZUL
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Se Recalienta El Motor D Mi ... gatodeintenperie MOTOR 7 Lunes, 20 Noviembre 2017, 13:02 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 5
