Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.
Ruido En La Caja Automatica
Mensaje Ruido En La Caja Automatica
Hola estimados, junto con saludarlos, les comento que estoy muy preocupado, ya que a mi camioneta (musso sport), le aparecio un ruido,  que estimo proviene de la caja (no se a que mas atribuirlo), por que suena como que algun engranaje no engrana o como un rodamiento malo, es como un zumbido y luego se produce un pequeño golpe y termina el ruido. Lo malo es que la lleve al mecanico y obviamente no aparecio el ruido al probarla.
El problema no es permanente y se presenta en bajas velocidades, aunque hoy andaba en carretera como a 80 kms y apareco el ruido, me pare a un costado y recomence la marcha y no aparecio mas. Me tiene intrigado, alguien se le ocurre que podria ser o como ir descartando opciones?
poma
Mensaje Re: Ruido En La Caja Automatica
Hola
te sugiero si es posible y si es suficientemente fuerte el ruido que intentes grabarlo con el video de un celular o un mp3.
por otro lado podrias indicar si tu musso sport es de 4x2 o de 4x4?
de este modo descartamos la caja de transferencia y cardan delantero
Biodiesel, la camioneta es 4x4,. Tratare de grabar el ruido, es bastante perceptible, pero se produce intempestivamente lo que dificultara el tema
Espero sus opiniones
Daniel
Mira por el tipo de musso que tienes seguramente la caja es BTRA , Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Caja Automática --BTRA
La primera pregunta de rigor seria cuanto hace que no realizan un servicie a la caja, me refiero al cambio de aceite
Esto es primordial en la vida util de estas cajas , mas cuando empiezan con ruidos
Roberto le cambie todos los aceites a la transmicion hace solo 10000 kms y lo hice en consecionario oficial de la marca. 2ambien se me paso por la mente el tema del aceite, pero como te comento los cambie hace unos pocos meses.
Daniel
poma escribió: [Ver mensaje]
Daniel
Que aceite te pusieron???
Revisando la factura veo que para la tranfer utlizaron o me cobaron 2 ts de aceite ATF+4 y para la caja 5 lts de ATF 3292
daniel
Enlace
pagina oficial castrol tq95
Hoy la lleve al concesionario, se revisaron niveles y estaban ok, la salimos a probar, obviamente la falla no se presento ni el scaner arrojo falla, por lo que el mecanico no la pudo oir, pero al describirle el problema me señala que lo mas probable es que sea la caja transfer, mas bien unas horquillas que mueven unos piñones que engranan la 4x4. Estas se desgastan y hacen que queden sueltos estos piñones y lo que puede ocurrir, es que en una de esas, el piñon engrane la doble traccion quedando trabada y dejando la ensalada en la caja de transferencia.
Que opinan de este diagnostico?
daniel
Estimados, les comento que finalmente opte por subir al mecanico en la camioneta y me acompaño hasta que se presento la falla, tardo como una hora la muy cabrona en mostrarse; bueno el mecanico me señaló que no es la caja (gracias a Dios) ni debiera ser la tranfer y que el ruido proviene de la doble traccion, al parecer, la doble traccion intenta acoplarse sobre la marcha sin lograrlo, tal vez por un problema en el sitema de vacio que la activa, y quedan como rozando los ejes delanteros, para probar cuando estaba la sonajera conecte la 4h y el ruido se acabo, segun me explico el mecanico porque se acoplo por completo la traccion. En fin, el proiximo lunes la meto al taller y a revisar
Estimados Musseros que creen que pueda ser, tienen alguan idea?
poma
No hay nuevos mensajes Ayuda Con Ruido Al Retroceder E Indicador ... von_draco CAJA AUTOMATICA 0 Martes, 21 Julio 2015, 20:13 Ver último mensaje
von_draco
No hay nuevos mensajes RUIDO EN LA CAJA!! JULIOHN TRANSMISION 11 Domingo, 06 Julio 2014, 21:17 Ver último mensaje
JULIOHN
No hay nuevos mensajes Ruido De Caja TaNniT0 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Jueves, 26 Septiembre 2019, 18:40 Ver último mensaje
TaNniT0
No hay nuevos mensajes Caja Automatica pistrilllo CAJA AUTOMATICA 1 Domingo, 01 Marzo 2015, 15:55 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Caja Automatica chapu CAJA AUTOMATICA 0 Viernes, 02 Noviembre 2018, 12:43 Ver último mensaje
chapu
Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.  Página 1 de 2
