Página 3 de 5
[SOLUCIONADO] Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
Mensaje Re: Cuenta Vueltas Koreano
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Gente, leí el post del cuentakilómetros loco: el mío anda bien, el que traquetea es el cuenta vueltas, a veces se va  a 0, otras veces anda bien. Funciona con el mismo sensor? Supongo que no, sinó andarían erráticos los dos instrumentos. Saben desde donde toma señal?
hola mulita , lo toma de una ficha unica en el alternador. debe estar haciendo falso contacto. asi me paso a mi.sacala y ponele w 80 o similar. deberia andar , sino pueden ser los diodos del alternador . en ese caso controla la carga del mismo en una casa  de baterias .si carga mal tendras que repararlo .saludos enry
Mulitafeliz:
               La señal sale del alternador,creo por el modelo 1.998 que vós tenés,puede ser una ficha pala hembra que está en la parte trasera del alternador,que se afloja y hace falso contacto.
En algunos alternadores esta ficha está incluída en la ficha de plástico negra que se conecta al alternador.
Empezá por ahí limpiar bien las fichas y que entren ajustadas.
Nunca tuve problemas con el reloj del tablero en todos estos años.
De última puede tener falla la placa de de diodos del alternador.
Revisá y contame,E-R-B
Mensaje Cuenta Revoluciones
mmmm bueno chicos  les cuento que el cuenta revoluciones  no me funciona  pero la luz de la bateria no esta prendida ya le estube jurungando todos los enchufes del alternador  y el cuentarevoluciones no se mueve que puede ser el algunas veces pega algun q otro brinquito pero hasta hay no sube completo  espero sus respuestas
Mensaje Re: Cuenta Revoluciones
Yo le moví el enchufe a la salida del alternador y listo, quedò joya.
Para saber dónde esta el problema: desenchufar el conector de salida del alternador (chiquito, cable finito), conectar ahí, en la ficha hembra que queda a la salida del alternador un voltímetro de continua (tester, si es de aguja mejor, los digitales saltan y no se puede leer) y ver si cuando se acelera el motor el tester mide mas tension. Si es así, el problema esta en el instrumento o en el cableado hasta el tablero con seguridad. Si No cambia la medicion, es que el alternador (o la parte generadora del tension proporcional a las revoluciones) es la que tiene el problema.
pues chicos le aprete un tornillo que es del q sale la corriente para la bateria y ahora me marca la luz de la bateria  ando con 2 baterias a cada rato xD jajaj
listo ya lleve la chata al mecanico y me dijo q el alternador se le jodio el regulador y el embobinado fue q al alternador se le rompieron 2 tornillos y se recosto contra el embobinado haciendolo verga pues bueno ya mañana me tocara averiguar cuanto salen las piezas y montar ya mañana les aviso como va
Mensaje Cuenta Revoluciones. Anda Cuando Quiere.
Hola amigos, el cuenta vueltas de mi 602 anda cuando tiene ganas y ya revisè el alternador, y funciona perfecto, carga 13,8. Seràn los cables?????
Abrazo a todos.
Guille
Mensaje Re: Cuenta Revoluciones. Anda Cuando Quiere.
Suele fallar el reloj del cuadro.Es electronico.Si encuentras un cuadro en unn desguace es facil cambiarlo.Tambien puedes cambiar solo el cuenta revoluciones,tiene 4 tornillos que son donde hacen el contacto.
se está por cagar el alternador, posiblemente carbones.
Salud, Daniel :beer:
No hay nuevos mensajes Falla Cuenta Vueltas flaco ELECTRICIDAD 4 Jueves, 17 Diciembre 2015, 10:10 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cuenta Revoluciones Va Mal A Partir De 250... divagamundo ELECTRICIDAD 6 Viernes, 16 Agosto 2013, 21:17 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Se Dieron Cuenta ? ? ? DR_AKD TEMAS GENERALES DEL GRUPO 10 Miércoles, 24 Junio 2009, 1:43 Ver último mensaje
stella chirotte
No hay nuevos mensajes Se Darán Cuenta??? NEGRO10 PASATIEMPOS 3 Viernes, 03 Febrero 2012, 23:27 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes Velocimetro Y Cuenta Kilometros marckito73 ELECTRICIDAD 2 Viernes, 11 Septiembre 2015, 11:25 Ver último mensaje
marjav
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 5
