verugo
Edad: 58
Vehículo: Musso 602 Azul 95
 Problema Electrico
Buenas muchachos como andan todos otra vez por este lugar donde se puede encontrar respuesta a lo que casi nadie puede solucionar hoy la consulta es, a alguien le parpadearon las luces alguna vez, no es un gran problema pero jode un poco ya e echo revisar si carga bien, me agregaron un cablecito de masa,limpie algunas de ellas la que pude localizar pero sigue igual asi que recurro a uds. alguna idea?pero no me manden al electricista digo, prefiero meter mano yo y si tengo que quemar algo o se rompe alguna cosa se que fue por que no se hacerelo y no por trabajar a la bartola para sacar un vehiculo mas en el dia de ganancia que le pasa a esta gente viejo! que para arreglarte una cosa rompe dos alguien me puede tirar una idea?gracias
saludos verugo
#1 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:01 |
 Re: Problema Electrico
si lo que te pasa es que cuando esta regulando notas un parpadeo en las luces entonces son los diodos del regulador de voltaje, tiene tres por "lado" que trabajan juntos, uno de cada campo, cuando se corta uno o dos sigue cargando pero no es parejo, son picos de tensión y hace que notes el parpadeo. :wink:
#2 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:11 |
verugo
Edad: 58
haaa gracias Pablo ves es como digo en este lugar ademas de cosechar amistades estan todas las soluciones voy ver eso pero yo tengo el regulador afuera como la tuya es lo mismo?
saludos verugo
#3 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:32 |
Y si el parpadeo lo hace cuando esta el stereo prendido BAJA EL VOLUMEN :mrgreen: :-p
#4 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:33 |
verugo
Edad: 58
ja,ja.,ja estereo funca cuando quiere y y tambien parpadean sus luces :shock: sera por la musica :-o
saludos verugo
#5 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:52 |
aunque tengas el regulador afuera la plaqueta de diodos sigue estando en el alternador
#6 Lunes, 14 Marzo 2011, 10:19 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Yo tenía un problema parecido y era que se había recalentado la fusiblera y derritió el fusible, entonces hacía contacto cuando quería.
#7 Lunes, 14 Marzo 2011, 10:24 |
verugo
Edad: 58
tambien hace tiempo fundi un fusible se reparo pero nunca se supo por que tambien me fijo gracias
saludos verugo
#8 Lunes, 14 Marzo 2011, 10:41 |
nico
Edad: 34 Ubicación: Curicó
Vehículo: musso 602 el (97)
hola.. espero que ya este resuelto tu problema.. pero si no es así .. lo mas probable es como te decian.. lo placa de diodos.. o la caja reguladora de tension... los diodos los puedes medir con un tester...
#9 Lunes, 14 Marzo 2011, 22:52 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Verugo, no des mas vueltas, tenes que cambiar esto y se acabo en problema.
Daewoo o Chevrolet Corsa le va perfecto. Saludos Ricardo. :p
Ricardo de Temperley.
#10 Lunes, 14 Marzo 2011, 23:09 |
