Página 1 de 13
Eduardo Diaz
Edad: 57 Ubicación: Ecuador
Vehículo: Daewoo Musso 1999 Azul marino
 SUBIDA DE TEMPERATURA
Hola amigos, nuevamente les molesto mi Mussito normalmente la temperatura esta un poco abajo de la mitad, pero cuando paro por un semáforo o por cualquier cosa un minuto y la temperatura sube hasta el rojo y si estoy caminando lento en el trafico empieza a querer pasar del rojo ahí apago el motor y espero un ratito no me parece normal, que me sujieren que haga??? Cual será el problema??? AYUDA POR FAVOR me da miedo que tenga un daño grave.
Eduardo D.
Musso 3200 gasolina
#1 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:09 |
 Re: Sube Hasta El Rojo La TemperaturA
parece ser falta de aire, en las diesel tenemos Viscoso en las paletas del ventilador, fijate si esta bien, con el motor parado deberías poder girar las paletas pero no muy livianas
#2 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:25 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Eduardo, atencion con eso, es de suma importancia que no sobrepase la mitad del marcador de temperatura, para no dañar la junta de tapa de cilindro. Te aconsejo que veas las siguientes cosas: en primer termino fijate que no tengas perdidas de refrigerante (mangueras rotas o flojas), luego fijate con el motor detenido si la paleta del ventilador gira sin ninguna resistencia (muy blanda), viscoso con problemas de acople y por ultimo revisar termostato (trabado) o y radiador ( tapado), controla eso y nos contas. Saludos Ricardo. :p :beer:
Ricardo de Temperley.
#3 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:29 |
Eduardo Diaz
Gracias amigos voy a revisarlo, ya le vi y no tiene fugas, y el liquido esta normal, como me dices posiblemente sea el termostato, voy a verlo mas tarde.
Gracias
#4 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:47 |
Guiye
Antes de desarmar, proba como te dijeron el funcionamiento del viscoso, es lo mas facil de hacer :eek:
#5 Domingo, 13 Febrero 2011, 22:58 |
Ernesto Sanzetenea
Edad: 69 Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
Guille,tambien no te olvides de revisar la tapita del reservorio de agua tiene que ser la original no cualquier tapa comun.Por supuesto liquido refrigerante tambien.
____________ Saludos Ernesto
#6 Lunes, 14 Febrero 2011, 10:26 |
Ernesto Sanzetenea
Perdon por olvidarme de tomar la pastillita,quise decir Eduardo Diaz.
#7 Lunes, 14 Febrero 2011, 10:27 |
Eduardo Diaz
Hola amigos, Ernesto no te preocupes, les comento que le cambie el termostato y le probé, me di una vuelta y se volvió a disparar la temperatura, entonces con el motor caliente y con mucho cuidado abrí la tapa y empezaron a salir gases como cuando uno come muchos frijoles ji ji ji, prendi el motor y fui llenando el reservorio para que salga todo el aire, luego de eso salí a probar y LISTO temperatura bajo la mitad y no subió ni un milímetro.
Muchas gracias por su ayuda, SOS gigantes, como dicen ustedes.
Un abraso :beer:
#8 Martes, 15 Febrero 2011, 0:00 |
Guiye
Que buena noticia :!: me alegro que haya vuelto a su temperatura normal y sin gastar mucho y romper nada, ahora a :eek: :beer: disfrutarla
#9 Martes, 15 Febrero 2011, 1:30 |
Eduardo Diaz
Hoy día salí todo contento en el auto y a los 10 minutos....... otra vez se disparó la temperatura, me está volviendo loco, voy a purgar todo el sistema a ver que pasa, les comentaré cualquier cosa.
#10 Martes, 15 Febrero 2011, 16:09 |
Subida Temperatura
Susana atero arcos |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 08 Febrero 2015, 18:59  Susana atero arcos |
Subida De Temperatura Con El AA Prendido
magoo70 |
Miércoles, 13 Diciembre 2017, 8:55  javier72 |
Subida Reiterada De Temperatura.
alopucon |
8 |
Jueves, 14 Noviembre 2013, 19:48  Biodiesel Musso |
Fuera De Punto En Subida
boca123 |
Lunes, 12 Junio 2017, 8:44  jj_larocca |
Ayuda, Mi Korando Pierde Mucha Fuerza En S...
renomulo |
11 |
Sábado, 23 Noviembre 2013, 5:18  gregorio |
Página 1 de 13
