PROBLEMA CON LA TRACCION
Mensaje PROBLEMA CON LA TRACCION
es
HOLA Gente
Tengo un korando 2006 y al conectar la traccion siento sonidos que
antes no existian. en 4H tiene un sonido tipo cascabel y en 4L da unos golpes metalicos
que pareciera que en cualquier momento se desrma. he leido los manuales de este foro
e hice las siguientes comprovaciones:
1. la bomba de vacio funciona correctamente
2. los cubos se conectan, ya que al estar sin traccion se puede girar la rueda ( al tener levantado)
    conecto la traccion sea  cual sea , y se bloquea el giro de la rueda
3. me metí bajo la caja de transferencia, y moví el cardan, lo que hizo que el movimiento se reparta en
    las 4 ruedas.
AL PARECER NO HAY PROBLEMA
pero en una bajada que hago para ir a una playa con una pendiente fuerte y un camino resfaladizo,
note que la traccion no se reparte bien y las ruedas traseras se arrastraban, no logrando una bajada
segura y confiable....para que les cuento la subida....mejor elegí otra ruta, ya que es una bajada
de mas de 100 mts
VAMOS AL GRANO...MI CONSULTA ES SI SERA ALGUN PROBLEMA CON LA CADENA CINEMATICA DEL TRANSFER
ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI HA TENIDO ESTE PROBLEMA..CUALES SRERIAN LOS PASOS A SEGUIR
LOS RUIDOS QUE SE SIENTEN SON COMO GOLPES METALICOS FUERTES Y CREO QUE SE PIERDE LA TRACCION
CUANDO SE EXIGE
MUCHAS GRACIAS Y ESPERO ME AYUDEN
Mensaje Re: PROBLEMA CON LA TRACCION
si las de atras se arrastran es porque giran libres las delanteras.
desarma la tapa de los cubos y revisa si tenes la arandela de contencion grande en su lugar y el seguro seguer tambien en su lugar.
esto hacelo en los dos cubos
( para esto no hace falta levantar la rueda, ni girarla es solo una inspeccion ocular
Laramie
Pone en tus datos de perfil
diesel o bencina, 662 o 661 tipo caja y una foto
ademas de tu localidad :beer:
Hola, Laramie, no era el alguacil de la serie Sheriff Lobo??????
Perdon... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
:p :p
LU6DER
GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS
 :clap:
DE TODAS MANERAS YA REVISE LOS CUBOS HE HICE LA MANTENCION
SEGUN EL MANUAL DEL CLUB
Y ESTABA TODO EN BUENA POSICION
CREO QUE LOS CUBOS SI SE ACCIONAN PERO PUEDE SER QUE
SE ESTE SALTANDO DESDE LA CAJA DE TRANFERENCIA
O SERA ALGUN DIENTE MENOS EN EL DIFERENCIAL?????
aH Y EL KORANDO ES PETROLERO 2006
2.9 CON INTERCOOLER
FUNCIONO BIEN POR HARTO TIEMPO
confirmame si tu korando tiene  TOD ( torque on  demand)
si es asi puede ser, caso contrario, no va a patinar con respecto a la otra.
lo otro puede ser que te estes quedando sin vacio y se saliera el mismo.
estas seguro que se enganchan siempre al accionarlos? en cuantos segundos ocurre esto?
hace la prueba y postealo
No hay nuevos mensajes Problema Con La Tracción javisansin TRANSMISION 10 Sábado, 10 Diciembre 2011, 20:26 Ver último mensaje
javisansin
No hay nuevos mensajes Problema Traccion 4x4 zuzu66 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Jueves, 17 Diciembre 2020, 22:43 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Problema Con La Doble TRACCION Beto16 TRANSMISION 6 Miércoles, 12 Octubre 2016, 15:31 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problema Al Poner Y Quitar La Doble Tracción genhare TRANSMISION 3 Martes, 21 Octubre 2025, 19:45 Ver último mensaje
genhare
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
