Hola a todos..
Me llamo Marco y tengo un Musso 2003 2.9 automático, el problema es que cuando voy en directa (ultimo cambio) a 60 hasta 80 Kmh lo apuro un poco, no se siente que reacciona, se pone pesado y baja un cambio,,, espero un poco y vuelve a pasar a sobre marcha, he revisado las mangueras neumáticas y las cambie, se le paso un tiempo y siguió igual, también cambie en encoder del acelerador y nada... no se que mas hacer, espero alguien haya solucionado este problema que tengo entendido que es un tanto común.
Espero me puedan dar un dato.. GRACIAS A TODOS.
Asunto: Problema Con La Bomba Iyectora U Caja Automatica
Asunto: Re: Problema Con La Bomba Iyectora U Caja Automatica
Bienvenido al club Marco!! :p
Consulta por tu problemilla en el lugar que corresponde (MOTOR) Suerte!!
Proba cambiando o destapando el prefiltro de gasoil, suerte
Hola, Marco!! Bienvenido al foro! :D :D :D
Espero que pronto soluciones el problema que tiene tu caja de cambios! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 6.9432s (PHP: 0% SQL: 100%)
