Asunto: Re: ME LA COMPRE 97 602
DALE ACÁ SIEMPRE HAY LUGAR EN CASA NO PARA UNOS DOS O TRES DÍAZ TE VENÍS HASTA CON LA FAMILIA ARRIBA TENGO CUATRO CAMAS ¡¡¡¡¡
Hola y felicitaciones. Una NAVE la chata q tenes, la verdad se la ve hermosa, espero la disfrutes. Un abrazo y bienvenido. Yo tb soy nuevo
PARESE QUE A PEREZ DE MAR DEL LE ESTA COSTANDO EL ENBRIAGUE ESTOY :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :box: :box: :-X :-X :-X :shock:
EL EMBRIAGUE NUEVO LOS FRENES DE LA CAJA BIEN ESTO SEGUN EL mecanico AHORA LA ARMARON LA SALIERON A PROBAR TODO BIEN Y SE ROMPIO LA CARCAZA DE LA CAJA LA VAN A SOLDAR ESTO QUEDARA BIEN QUE DIOS ME AYUDE SOS UN MANSAJE DE DE AYUDA PORFI
Hola Claudio, hay varios que tienen la carcasa de la caja soldada y queda bien, lo que te recomiendo es que le pidas garantía del trabajo.
FELICITACIONES POR LA COMPRA, TENE PACIENCIA QUE POR LO GENERAL CUANDO COMPRAS UNA MUSSO USADA LE TENES QUE HACER VARIAS COSITAS, PERO LUEGO TE DA MUCHAS SATISFACCIONES... UN CONSEJO... SI TE SUELDAN LA CARCAZA DE LA CAJA, SEGURO QUE QUEDA BIEN, PERO FIJATE PORQUE POR ALGO SE ROMPIO, UNA DE LAS COSAS PUEDE SER QUE EL CARDAN DELANTERO ESTE FIJO O DURO EN LA UNION ESTRIADA, O A LO MEJOR OTRO PROBLEMA QUE HAGA QUE LA CAJA RECIBA FUERZAS DISTINTAS A LAS QUE TIENE QUE SOPORTAR.....UN ABRAZO...ALBERTO :p
Hola tocayo, Bienvenido. Banda resulto en MdQ.
Ojala puedas y tengas la chata para festejar el cumple del Club en Necochea.
Un abrazo y a disfrutar
Claudio
BUENO GRACIAS A TODOS POR LOS CONCEJOS CUANDO LA TENGA LE VOY A HINCHAR AL GURU DE MARDEL PARA EL mecanico TENGO QUE ARREGLER UN INYECTOR EL AMORTIGUADOR DEL MOTOR Y UNAS BOLUDECES ESPERO ESTAR PARA NECOCHEA Y LO QUE VENGA UN ABRAZO PARA TODOS
Si la reparacion se hace cargo el vendedor, te diria que vos te hagas cargo del flete y la mandes a necochea a Cachi Mender , se pudo romper por estar demaciado ajustada, aparte de mal armada, controla que en la trasfer tenga los contrapesos, si no se raja nuevamente.
PD: Escribir en mayúsculas significa GRITAR!! [-X
Dale te tengo en cuenta el concejo y cualquier cosa la llevo escrivo con (faltas de ortografia ) mayuscula por que mi mujer no ve jajajaja y en realidad estoy gritando de la emocion que no la puedo tener en casa perdonnnnnnnnn ¡¡¡¡
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0706s (PHP: 42% SQL: 58%)
