Asunto: Deflector Protector Modelos Musso Linea Nueva
estuve revisando y haciendo ajustes.
Creo que son muchos los que no tienen esta pieza instalada en las musso por una razon o por otra.
aqui van las fotos:
Image Image Image
Como se ve en las fotos, va de este modo instalado, si no esta colocada la rejilla pero si un faro, se colocara de la misma manera.
Aun no estoy seguro de la funcion que cumple:
per podria ser para evitar que suba aire caliente a la entrada de aire al filtro de aire, podria ser un protector del farol principal evitando roturas por piedras, evitar salpicaduras de agua para arriba por igual motivo de la admision de aire al motor.
si no lo tienen lo pueden hacer con plastico o chapa de forma sencilla
Editado: arreglé las fotos, en lugar de "enviar" probá con "vista previa" y fijate si las ves
Asunto: Re: Deflector Protector Modelos Musso Linea Nueva
fred es mi maquina o hay algunas fotos q no se ven¿? gracias! :)
estaban entonces mal subidas y probe con otra pagina de fotos
al final me confundi :-o
gracias
Página generada en:: 9.1267s (PHP: 0% SQL: 100%)
