El estado de la original era deplorable
aca esta el trazado en cuerina microperforada respetando las dimensiones, el corte lo realice dejando 5mm mas por lado para el agarre al bastidor plastico
Luego realizar la costura en mi caso elegi hacer solo una con hilo sisal para mayor resistencia "me costo un hue..." estimo que los que disponen de maquina de coser se les hara mas facil. Asi quedo luego de la costura
Luego la fije al bastidor plastico con tornillos tipo T1 la original viene con unas grampas. Se arma todo y queda listo, en mi caso elegi que la costura quede mirando a la consola.
La verdad tire el papel para el trazado de la cuerina para el que lo quiera lo vuelvo a hacer.
Un abrazo a todos
