Hola muchachos ; necesito que me orienten: ando averiguando un par de barrales para el techo ,he visto que algunos los tienen pero de distintas marcas ,cuales me aconsejarian (modelo y tipo ) y donde los puedo comprar ,desde ya muchas gracias .
Asunto: Barrales Para Techo
Asunto: Re: Barrales Para Techo
Hola Profe, que tal
el tema de los barrales es segun tu necesidad, las distintas utilidades que les vas a dar, hacer el tipo de barral que compres
quiero decir que un generico como los Portatutto, sirven solo si arriba les vas a cargar unas cañas de pescar - nada mas
tambien estan los Albatros, algo mas reforzados y de mejor anclajes, pero como van agarrados debajo de las puertas, en velocidad te hacen un sumbido letal dentro del habitaculo
justamente, yo soy de cargar media casa cuando salgo de viaje, y nada me resulto mas practico que agujerear el techo y meterle una baca, si esto no te sirve o te resulta caro, tenes los barrales que te sirven de varios modelos de camionetas incluso hay musso que tambien los traen
Hola Profe,Si te interesa tengo los barrales de la marca albatros y a demas compre para hacerle cañitos como para formar el porta equipaje tipo parrilla,podes usar las barras solos o poner estos cañitos como para llevar ejemplo las valijas si te interesa avisame.
Sergio
Sergio
hola si al profe no le interesa decime que medidas tiene de agarre para ver si sirve en mi camioneta, gracias
Sergio anibal escribió: [Ver mensaje]
Hola Popy,yo las compre para la musso las mido a demas tiene una corredera para achicarlas o agrandarlas hoy les saco foto,
Sergio
Sergio
gracias, lo espero entonces y sacale al enganche para ver como agarra
Ok Popy te lo paso,
abrazo
Sergio
abrazo
Sergio
Hola Popy,te paso las fotos,las medidas y los enganches,
Sergio
Sergio
hola, gracias, pero no me va a servir, mi techo de entrada de puerta a puerta mide mas o menos 130cm, digo mas o menos pq esta en el garage y no puedo medir bien, pero esta lejos a tu medida, gracias por la movida de sacar fotos y tomarte el trabajo de medirlo
Ok no hay problema,
abrazo
abrazo
Página generada en:: 2.7694s (PHP: 1% SQL: 99%)
