:-k :-k :-k puede ser che... aunque la cuenta de la luz venga con un 24% de aumento :-X por las dudas le pregunto al ferretero!!!!!Turco escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: SECAR EL INTERIOR DE LAS OPTICAS ,UN IMPOSIBLE?
ponelos arriba del calorama por una noche y listo a unos 20cm mas o menos, o otra es ponerle CILICA GEL, que son esas bolitas que absorven la humedad, y sino dale con el secador de pelo co mucha pasiencia, que es muy efectivo.
El mio se seca solo porque le falta un tapon y le entra vientito je je
Siempre he limpiado las ópticas de los vehículos y nunca condensaron humedad, pero lo hacía siempre en verano, nunca en invierno. Es lo ideal.
Pero bueno en tu caso vas a tener que darle con el secador más que nada.
LO que solía hacer era sacarlas, enjuagar con agua y detergente (no mucho tiempo para no dañar la capa reflectiva), y comenzar a secar con pedacitos de toallas viejas (si la parte de las costuras).
metes un poco de toalla y a sacudir (ojo a no tirarla), 2 ó 3 veces
Luego sol desde el mediodía hasta última hora de luz
y armar.
JOYAS, nunca condensaron :wink:
Fijate que las lámparas no sean de las que generan mucho calor, dado que si son con acrílico se dañan
y armar.
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0678s (PHP: 40% SQL: 60%)
