Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Siguiente
Asunto: Re: LIMPIA PARABRISAS
La verdad que no lo se, esperemos que algún amigo que haya tenido que arreglar el tema lo indique, en lo personal, por ahora no lo he visto.
La otra sería seguir los cables de la palanca :roll: pero a veces entran en spaguettis y se mezclan con el resto de la instalación.. ](*,) ](*,) :p
y ahi, entonces serian fideos moñitos :mrgreen:
:-k :-k Digamos "forro" plástico para envoltura de cables..... :-k :oops:
:-p :-p :p
En la fusiblera interior del vehiculo, del lado del frente del vehiculo o la derecha de la fusiblera, abajo de todo en el angulo es el fusible delentero intermitente y 2 mas arriba o sea el tercero de abajo hacia arriba es el del normal limpiaparabrisas, revisa alli antes de tocar otras cosas
lei casi todo el post
Al final Roberto encontraste el problema en el limpia parabrisas
Yo tengo una 602 diesel y me hace lo mismo.
Cuando arranco , no siempre, me hace dos pasadas y luego se para.
arrancar , arranca al toque , asi que no creo que sea la baterìa
Si alguien encontrò la soluciòn por favor pasen el dato y sino " antes de subir a la chata limpiar muy bien el parabrisas y luego arrancar
les mando un abrazo a todos y espero poder participar en el proximo encuentro que hagan
fortinero escribió: [Ver mensaje]
Yo tampoco lo pude solucionar. Alguien dijo que cambio la bateria y se le soluciono. Al principio me parecía bastante estraña la solución
pero mi electricista hizo millones de pruebas y una de las cosas que noto es que baja la tension de la bateria Me queda hacer la prueba con otra bateria
entre las pruebas que realizo, inclusive es desconectar el limpiaparabrisas, para descartar algun tema de encendido,si una vez en marcha lo conectamos y
repite el barrido. Asi que aunque parezca increible si alguien tiene la posibilidad de probar con otra bateria hagalo y nos cuenta para descartar que sea esto
de paso me pueden pasar el amperaje que tienen los que no les produce este error? gracias
No, tampoco lo segui buscando :oops: ahora es problema de German y Maria :roll:
Lo único que me falto por revisar es el fin de carrera del motor limpiaparabrisas, pero siempre me dio fica sacarlo :mrgreen:
Hola Sres. Como andan?
Estoy con problemas en la bomba del limpia parabrisas
Leí por acá que alguien compro un motor similar. Me podrían indicar donde comprarlo?
Gracias
Bomba o motor? :?:
El motor que hace de bomba que esta alojado en el tanque de agua para el limpiaparabrisas de la musso 601
yo saqué el que tenía, lo llevé a la zona de warnes y compré uno genérico con el mismo formato, en una esquina sobre juan b justo a 2 cuadras de warnes aprox. entre mangerras, bomba, y sapitos gasté $80 a principio de año.
Habría que redireccionar el post a bomba "lava parabrisas" y no motor limpia parabrisas, porque así será más facil encontrar las respuestas adecuadas.... :wink:
Página 13 de 14
Página generada en:: 0.0747s (PHP: 45% SQL: 55%)
