Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Siguiente
Asunto: Al Poner En Contacto Y Dar Arranque Se Encienden Limpiaparabrisas
Hola gente acabo de comprar una new korando, y tengo varias dudas, algo que pasa es lo siguiente al poner en contacto se enciende el limpiaparabrisas , 2 ida y vuelta y para
alguna idea?
Asunto: Re: Al Poner En Contacto Y Dar Arranque Se Encienden Limpiaparabrisas
persa2001 escribió: [Ver mensaje]
alguna idea?
Si para y vuelve a arrancar....yo probaría con subir la palanca del lado derecho un punto.... :mrgreen:
Bueno, seguramente el temporizador está tomando señal de algún lado que no es la llave, fijate que cuando le ponen localizadores, hacen grandes matetes con los cables, buscá el post de Saint Marcel de "Duda eléctrica" y vas a ver por que pueden llegar a pasar esas cosas extrañas..... :-X :-X
Asunto: Re: LIMPIA PARABRISAS
A mi me hizo eso anntes de que se me muera la batería. CPero era cuando le daba arranque. Dos idas y vuelta y listo.
Por lo tanto, hace un mes, después de dos años y medio, cuando me empezó a hacer lo mismo, la cambié. :shock: :shock:
El tipo me decía "pero tiene buena carga", y yo: cámbiela de todos modos que le queda poca vida....
Creo que puede ser cualquiera de las 2 altenativas que me comentan la alarma... o la bateria que me parece raro pero voy a ver si pruebo con otra antes de cambiarla
que amperaje se requiere como recomendada que voy a ver que tiene puesto gracias
no mezclemos los temas por favor, para esto esta
QUE BATERIA ME RECOMIENDAN
---Bateria
Aparte de figurar en el manual del usuario o de guantera :eek:
Asunto: Ayuda Con Los Relay!!!!!!!!!!!!!
Buenos días colegas, cuando compré mi new korando 602 TD noté que el intermitente del limpiaparabrisas delantero no me funcionaba. La HI y Lo del mismo funciona osea que no es el fusible y seguramente es el relay. En el interior veo el compartimiento donde están los relay me encuentro con que no lo tiene; se lo han sacado. Necesito saber bien el nº de relay para poder conseguirlo. Llame a varias casas de repuestos como la jonte y me piden el nº. Desde ya se los agradezco.
saluda atte. Juan Carlos
New Korando 602 2.9 TD
Asunto: Re: Ayuda Con Los Relay!!!!!!!!!!!!!
Hola Juan Carlos, seguramente lo que debés precisar es el temporizador de limpiaparabrisas, y no creo que de ese haya más de uno, así que si hablás a Jonte, no le hables de relay, pedile el temporizador del limpiaparabrisas y no creo que te pidan código... :roll:
Gracias Pablo, te agradezco la info. Sabes donde va ubicado ese temporizador del limpiaparabrisas delantero??? no lo he encontrado...
La verdad que no lo se, esperemos que algún amigo que haya tenido que arreglar el tema lo indique, en lo personal, por ahora no lo he visto.
La otra sería seguir los cables de la palanca :roll: pero a veces entran en spaguettis y se mezclan con el resto de la instalación.. ](*,) ](*,)
La otra sería seguir los cables de la palanca :roll: pero a veces entran en spaguettis y se mezclan con el resto de la instalación.. ](*,) ](*,) :p
y ahi, entonces serian fideos moñitos :mrgreen:
Página 12 de 14
Página generada en:: 0.0751s (PHP: 44% SQL: 56%)
