Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Que Es????????????
Luces de oscurecimiento (militar)
La tapa la tienen de fabrica todas las musso hasta el cambio de linea a fines del 98 con el cambio a Daewoo.
Si es equipo standard en las musso. aunque siempre es un compartimiento vacio.
pd Grande Beto !!! habia ya un post al respecto ( tapa ciega)
Hola
Me muestraslafoto?
yo conozco la idioma coreana asi que traduzco y rematamos la discusion, ok?
buenas. :D
la verdad es que no se para que sirve ,peroyo en el hueco
de la tapa monte dos interruptores ,uno para las luces auxiliares
y otro para el ventilador del intercooler que por cierto queda de
maravilla
un saludo EDU :razz: :razz:
DR_AKD escribió: [Ver mensaje]
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Carmela !!!!!
Bueno, igual mas de una vez seguro te pediremos auxilio.
Espero nos podamos conocer entonces, alguna salida o encuentro proximo.
Un abrazo.
hola claudio y todo el foro junto antes que nada la pasamos muy bien en el encuentro gracias por todo ademas de tener el mismo vehiculo lo mas importante que estan logrando todos ustedes es crear un grupo de familias amigas y eso no tiene precio sigan to2 asi que cada vez somos mas para ayudar y empujar todos para el mismo lado
retomando el tema de que es el receptaculo ese escrito en coreano les doy las gracias por toda la info yo soy hugo el que en el encuentro de la plata llevo la camioneta bordo 602 mod 95 que tiene luces de tropa pero les dije que no funcionaban bueno me equivoque ya que despues de leer lo que le tradujeron al muchacho del barrio chino saque la tapa prendi las luces bajas y toque la tecla que por julepe nunca habia tocado y se hizo la luz se apagaron las luces bajas y los iodos y prendierton las de tropa dos flechas invertidas amarillas de cada lado adelante y dos amarillas y dos rojas invertidas de cada lado atras anda de maravilla y solo se ve la luz de atras si las miras de arriba no se ve nada en cuanto al aparato que esta en la parrila tambien se enciende y muestra una figura que es algo parecido a dos triangulos unidos a una linea gruesa que se ilumina y se ve a la distancia o sea que esta equipo es original de la chata y la tecla que tengo en ese lugar funciona bien
lo que no descubri aun es un sensor de luz foto electrico que tengo en el tablero arriba casi pegado al parabrisas por donde esta las salidas de la calefaccion para el desempañador no se si el resto lo tiene tiren data
salu2 a todos ya estoy por conseguir un proyector masss potente asi que la proxima vez que miremos videos va a ser sin cortinas jaja :lol: salu2
Hugo, tu desempeño con el proyector fue de excelente ayuda :clap: muchas gracias por el momento que nos dejaste disfrutar de videos :razz:
Con respecto a ese sensor es para la temperatura automática de la refrigeración ó calefacción.
Si vos ponés la llave del forzador de aire en 1 y le das a la barrita de temperatura, todo hacia el azul, vas a ver que el forzador se pone solo en 3, porque trata de bajar la temperatura del habitáculo hacia donde vos lo pusiste.
Espero que halla sido claro.
Un abrazo. :p
Sobre esa ese fotoeléctrico, ya existen uno o dos postal al respeto: Es para sensar la escarcha en invierno y regular el aire acondicionado, el cual actúa en conjuntp con la calefacción para desempañar el parabrisas on aire seco.
Respecto a la luz delantera (triangulos), también hay otro post que explica que es una guia para tropa. :p
aburrido escribió: [Ver mensaje]
Hola
Me muestraslafoto?
Aburrido! Sos un capo!
Como son tu nombre y apellido? Sos de origen oriental?
La palanquita dice "PALANKITA PALA NOSÉ KE KALAJO" (ES UN CHISTE¡)
Saludos!
en mi caso tiene el mismo boton y es de la alarma, esto hace que se resetee el sistema de alarmas, me paso una vez que me quede sin bateria y al conectarla me funcionaba mal, aprete este boton y se reseteo el sistema, ahora funciona bien, pero distinto a lo que lo hacia antes
Aca mando una foto para ver si es esta de la que se esta hablandoy de paso que lo traduzcan.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.071s (PHP: 43% SQL: 57%)
