Asunto: Re: BJ O Ball Joint Bajada. Dudas.
Hola Gente,se que es un tema viejo,pero quiero mejorar el angulo de la horquilla ya que le puse las 31",me fabrique los bj spacer en 30mm,una consulta hay que suplementar aca para dejar la rueda en linea,con un nivel se puede hacer o mejor llevar a alinear.
Desde ya gracias y espero una ayudita. :mrgreen: :razz: :p
Perdon otra consulta ,se que Carlos reforzo las parrillas pero el tiene 33" tendre que reforzarlas yo tambien? :-k :razz: :p
Cuando lleves a alinear te revisan el angulo de la rueda, si hace falta se le agregan o quitan suplementos
Gracias Robert,y de seguro tendré que quitarle unas vueltas a la barra,ya que por lo que leí da unos cm mas de altura. \\:D/ :razz:
Jorge llevala a alinear, de ahí cambian la comba y el avance, usan esas chapas de suplemento que alcanzan a los dos bulones (comba) o una cortita que va en un solo tornillo (avance), con 31" no hace falta reforzar parrillas, con 33" si (en base a la experiencia de los que las han puesto) :beer:
Gracias Pablo,leí mucho sobre el tema y todos los que vi ninguno reforzo, con 32" vi que si y 33" mas,pero ante la duda pregunte.
Un abrazo :razz: :beer: :p
Hola Gente.
Hsce poco coloque los BJ en la parrillas superiores delantera,consulte por si tenia que reforzar y por mayoria no lo hice,realice un viaje de unos 5000klm y monedas y sorpresa de empezo a partir la parrilla en donde agarran los tornillos,haci que hice caso a Carlos y reforce,aca unas fotos,perdon use en este viaje las 30x9.50 15,en la 2 foto se ve las rajaduras en la chapa #-o
Image Image Image Image Image Image Image
Bueno espero sirva y controlen las parrillas,le coloque chapa de 5mm
Saludos :razz: :p
... con 31" no hace falta reforzar parrillas, con 33" si (en base a la experiencia de los que las han puesto) :beer:
Bueno, parece que el refuerzo no es por el tamaño de la rueda solamente sino por poner los espaciadores, muchos tenemos puesta la rótula (BJ) de abajo de la parrilla y no tuvimos problemas (por lo menos no los publicaron).
Pregunta: ¿Soldaste tambien la fisura?, porque en la foto se sigue viendo :-k
Hola Pablo,al principio parecia que se la bancaba pero cuando empece a andar por esos caminos que te aflojan hasta los dientes controle y si estaban marcadas :cry:
No solde las rajaduras por que soldar y pulir hasta dejar el plano nuevamente iva a quedar igual ,solde el orificio de la rotula solamente (lo que se ve) quedo bastante bien el refuerzp,tendre que hacer otro viajecito \\:D/ para ver si dura :wink:
Un abrazo Maestro :razz: :p
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.077s (PHP: 40% SQL: 60%)
