Asunto: Re: AIR LIFT 1000
Muy buen accesorio! Esperemos que te dure mucho y te de el resultado que esperás! Cuando lo pruebes bien en el próximo viaje, no dejes de contarnos... Hasta pronto! :razz: :razz: :razz:
Nestor, tenes el código de modelo de los que pusiste, porque "AIR LIFT 1000" es el tipo de Kit, y para cada vehículo hay un código de modelo distinto, para poder ubicarlo por EBay. Gracias.
Hola Pablo , disculpa la demora de la contestacion, no estoy en buenos aires. Con respuesta a lo que me preguntaste, te cuento que yo lo cargue asi en mercado libre y salio tambien lo mire por Youtube y salieron videos de como instalarlo . Otra informacion no tengo , pero cuando llegue a casa el domingo me fijo en la caja si hay algun dato mas .
Gracias Nestor, si información encontré y hay mucha, por ejemplo este catálogo, ahí estan los modelos pero no los códigos actualizados ni medidas, por eso te preguntaba, cuando puedas (no hay apuro) fijate en la caja cual es el código del modelo para ver si lo encuentro en EBay :wink:
Felicitaciones, estan barbaros, son similares a los pulmones de suspencion neumatica de los bondis si no me equivoco, y si lo del roce es medio preocupante, ojala duren 1000es de kmts, :clap: :clap: :clap:
Gracias a todos por los comentarios. Pablo, te cuento en el catalogo que vino hay unas siglas que son : MN-639 (01506) ECN 5207 . Despues dice Air Lift 1000 kit Nos. 60809, 60309 .
Bueno Pablo, son todos los datos del manual y en la caja no decia nada.
Ayer , llegue de un viajecito de 3900Km y llevaba media carga de la camioneta . a los pulmonsitos los llevaba con 10lbs . Mantenia la altuta la suspencion y viajaba muy estable en la ruta
Hola mi viejo amigo !
esta muy bueno ese sistema.. seguramente sera imnovador y prometedor en cuanto a sus prestaciones..
todo un precursor, felicitaciones !
nestor castro escribió: [Ver mensaje]
Gracias Nestor, esos eran los datos, kit Nos. 60809, 60309, son para vehículos 2003-2011 Toyota 4 Runner 4WD AND 2007-2012 Toyota FJ Cruiser 4WD, ya que para Musso no figuran ahora :|
Hola Pablo, me alegro que te hayan servido los datos, la verdad , yo me tire a la pileta sin saber. El unico dato que me dio el que me lo vendio , es que era para espirales de 130mm de interior y los mios tienen 125mm .
si, por lo que vi en ese modelo el diámetro del globo es de 5,38" (13,67cm) y el largo de 6,5" (16,51cm), voy a medir que espacio tengo en mis espirales que creo que era de 11,4cm de interior, son los reforzados de Resortes Car, mi duda es justamente que relación deben tener entre el diámetro interno y el del globo para que sean efectivos y no se estropeen.
De los dos códigos que tiene ese manual uno es por el Kit completo (60809) y el otro de los globos de repuesto (60309), es decir, que se pueden comprar por separado para reponer si se rompe alguno.
Gracias por toda la info :razz:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0818s (PHP: 45% SQL: 55%)
