Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Asunto: Re: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Hola Ramon
me parece tu explicacion es una ciencia ficcion.
la teoria es por celular manda el señal de otro control remoto para abrir la puerta del auto.
A mi es una falsa porque
1. celular puede recibir la voz y transmitir a otro celular reproduciendo la voz. la frecuencia de la voz que transmitido o reproducido es muy desformado, y su sncho de frecuencia es demasiado angosto.
2.Celular se comunica varias maneras, por ejemplo CDMA(Code division multiple array), durante milesimo segundo, se cambia entra comunicadores, Esta manera con pocas lineas pueden comunicar un monton de celulares al mismo tiempo. es como un comutador electronico.
3. todas las empresa de celular usan manera de codificacion del voz, o, digitalizacion, para mandar los voz de la comunicacion por paquetes, esta manera más informacion puede comunicar con misma instacion.
4. Asi que por la frecuencia y codificacion de la comunicacion , yo considero que es una ciencia ficcion. :mrgreen:
Hola Ricardo.
Yo sepa que ya no usa más cristal para circuito de vibracion, salvo en caso muy especiales.
Ahora podemos conseguir un chip de vibracion estable y variable.
Por ejenplo, como un PLL (frecuency sinthesizer,Phase Locked Loop)puede conseguir menos de i dolares.
Y ademas, ahora casi todos los control remoto usa dos frecuencia distinto, para abrir, y para cerrar.
Si usando cristales para producir vibracion, necesitaria 2 unidades, y su tamaño tambien agrandaria.
Si tenesla duda, abrilo un control remoto, se encontrara circuito de vibracion pegado sobre circuito principal con exopy) :mrgreen:
Hola Aburrido, no estoy en condiciones de mantener ninguna teoria tecnica, solo que hice la prueba y anduvo, fui hasta la esquina de casa y llame desde alli y puff!!, funcionó...
Sds...
Aburrido, estaba tratando de dar una explicacion basica que se pudiera entender no te olvides que soy de la vieja escuela, logicamente que los cistales se ha reemplazado por componetes mas pequeños, pero sigue siendo un emisor de UHF, y en mi humilde opinion lo del telefono disperso la informacion. El tema del reseteo es problema de recepcion que hay que programar en la unidad receptora, que en este caso es la alarma. En mi camio tengo un solo pulsador y no tengo reemplazo si se me rompe o moja, sone, por otra parte tengo el controlador satelital que si no lo pulsas el motor no arranca y si cambias la bateria , te suenan todos los telefonos. Es la epoca de las comunicaciones y la radiofrecuencia se usa para todo. Saludos :beer: Ricardo.
Página 5 de 5
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 39% SQL: 61%)
