Y tambien quiero TRES leds amarillos, uno para cada tarjeta que me sacaron!!!! Disculpen, les aseguro que leí, que entendí el concepto, les doy pelota, es que contesto entre plato y plato de ñoquis, o mientras me saco las medias o me lavo los dientes, y no me dediqué bien a contestar.
Si, seguro que es mejor el siselco que la pelotudez que se me ocurre, son obvias todas sus ventajas. Me reniego un poco, nomas.
Lo del nivel de aceite, claro que no se puede medir en marcha, si es una batidora. Supongo que los vehículos que lo traen deben ser con carter seco.
Asunto: Re: Sensor Líquido Refrigerante
:idea: la cupe fuego media el nivel de aceite, pero antes de poner en marcha el motor, en el tablero tenia un indicador,presión de aceite y nivel, cuando se ponía en contacto marcaba el nivel, luego se desconectaba automáticamente y marcaba solo la presión , fijate que seguro hay alguna en el barrio y chusmea
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.073s (PHP: 37% SQL: 63%)
