Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Como Se Llama Esta Válvula??????
Bueno! SOLUCIONADO temporalmente, in eternum.
va con fotos:
Asi estaban los caños de llenado y respiración, además del cable izquierdo del freno de mano:
Asi estaba de mugre y grasitud:
Luego del hidrolavado:
El respiradero estaba tapado, por que es un cañito plástico y la valvulita toda deformada en el cañito de salida, la solución fué, soldar un acople metálico, calentando con pistola de calor y utilizando el mismo plástico que corté del pico fundido. Arriba utilicé un sellador para hidrocarburos y alta temperatura, para asegurarme la estanqueidad.
La valvulita blanca, hice lo único que podía hacer, le metí una mechita, despacito y con cuidado, hasta que comí todo el plástico fundido y volvió a ser un cañito con agujero. Cambié las gomas de respiradero y de llenado, cosa curiosa, la goma original tiene un diámetro de aprox. 50 mm en una punta y aprox. 40 en la punta que va al tanque... :shock: asi que tuve que suplementar una boca con una maguera adentro de otra. Lo más parecido que encontré fué de ford 350.
Por último, pinté el chapón y armé todo.
Ya está probada y....PUDE LLENAR EL TANQUE!!!! \\:D/ \\:D/ \\:D/
Muy bién, Daniel! Felicitaciones por el trabajo realizado! Se ve que hay mucho ingenio y constructividad en Bahía Blanca...! :razz: :razz: :razz:
Gracias! La necesidad obliga Gaviota!!!
En Bahía no hay un p..o repuesto de nada!!! :x :x :x
Slds
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0825s (PHP: 39% SQL: 61%)
