Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: El Gato No Quiere Bajar
A mi me ha pasado,tiene mala la gomita del pistoncito que bombea el aceite y por ahi entra aire al subir la palanca mezclandolo con el hidraulico,se acumula tal cant. de aire que se comprime y es capaz de elevar por si mismo el vastago ,para sacarlo,si mal no recuerdo,se deberia sangrar al reves o sea,sacar el vastago en su totalidad,invertir la gata(asi se llama aqui) y cargar lentamente el cuerpo de la misma apoyando dicho vastago contra el piso con el tornillo de sangrado abierto levemente,esto hasta que salga solo aceite,al menos asi lo hacia yo.
Me refrescaste la memoria Carlos!! De chico,recuerdo haberlo visto a mi viejo reparando alguno de estos crket botella (gato) repararlos,o hacerlos funcionar,mas o menos asi como vos comentas :eek:
Javier,trabajando con fierros,pasan varias cosas en mas de 40 años,ahora,para solucionar este problemita,obviamente se debera cambiar la gomita del piston y tambien el o`ring de arriba,por donde sale el vastago,tambien,si persiste el problema,controlar los resortitos de las valvulas que tambien podrian tener responsabilidad en el tema.
Gracias, no dió resultado hasta ahora darlo vuelta boca abajo, irá a reparación.
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
Pero tenes que abrir una válvula para que drene el aire/aceite, ¿tiene esa válvula tu gato? :-k
Sino no va a pasar nada :nono:
Obviamente que el solo hecho de darlo vuelta no arregla nada,obligadamente deberia tener un tornillito de drenaje(mis gatas lo tienen),quizas unas fotos ayuden.
Si,recuerdo que mi viejo compraba un kit de reparacion,o algo asi
Del lado de abajo, tiene un tornillo que primero aflojé, hice fuerza, aflojé el robinete, hice fuerza, saqué el tornillo, hice fuerza, moví la palanca, hice fuerza y ningún resultado. Igualmente muchas gracias por los consejos.
:clap:
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0748s (PHP: 41% SQL: 59%)
