HOLAS.
Gracias por sus comentarios; les cuento como me ha ido con el tema. El fin de semana desarme los plásticos del chapa de contacto, encontré la antena y estaba perfectamente conectada, es mas no había señal de que la hubieran revisado antes, ( fui el primero que abrió esa zona), así que me puse a buscar la central del inmo, pero no la he encontrado, busque tras la guantera, pero no esta ahí, según el manual podría estar cerca de la central de la EGR, saque los plásticos y nada, lo que encontré es bajo el asiento del copiloto, hay un conector de 16 pines y no hay nada conectado, ojala no sea ese porque comprar una central de inmo mas la programación de esta no creo que sea barata. lo otro que no pude encontrar fue la válvula solenoide que corta el paso de diesel a la bomba inyectora; entre el filtro de combustible y la bomba no hay nada; alguien sabe su ubicación,??'
Luego pongo fotos.
Saludos y gracias.
Andres.
\:D/
Asunto: Re: Comprobar Funcionamiento De Inmobilizador Musso Diesel
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0993s (PHP: 31% SQL: 69%)
