Asunto: Invento En Autoradio.
Bueno, saludos a todas/os y feliz año. El tema es que a mi mussa le cortaron el manojo de cables del autoradio y como tenía en casa un pioneerradio cassette y un kenwood radiocd, y toda mi música está en cassette o cd, se me ocurrió empalmar en paralelo ambas unidades y conectarlo al haz de cables. Uno los cables amrillos y rojos de ambos radios y conecto la antena y parlantes, lo pruebo todo fuera y va de p....m...., bueno lo meto en el hueco y :-o :-o :-o al dar el contacto en accesorios o encender el motor dejan de sonar los parlantes aunque los radios siguen funcionando y lucen las pantallas, quito la llave a off y todo vuelve a funcionar. Estoy hecho un lío. Si alguien me puede ayudar.......He revisado conexiones, y todo está bien. :pray: :pray: :pray:
Asunto: Re: Invento En Autoradio.
Hola, con un tester o lámpara de prueba, debés controlar las salidas de parlante para ver que pasa con la polaridad al poner en marcha, porque te debe aparecer o una masa o una corriente donde no la había y por eso deja de sonar, ya que el equipo sigue encendido a toda luz, controlá solo la salida de parlantes y verificá que quede un positivo y un negativo para que puedan seguir sonando.... :razz:
Felicidades y suerte.... \:D/ \:D/
hola lagarto y feliz año
en primer lugar proba y es lo recomendado en conectar el positivo a una linea directa que siempre tengan corriente para que no tengas que poner en contacto para escuchar la radio y aparte el vivo que tenes conectado estara con retorno por eso no funcionan los parlantes bueno espero lo soluciones saludos
Saludos y feliz año a todos.Bueno probaré lo que me decís, pero juraría a que lo he hecho y todo está en orden. :-k :-k :-k
Página generada en:: 1.68s (PHP: 2% SQL: 98%)
