Y.......Donde Està El Relay (o Rele)?
Mensaje Y.......Donde Està El Relay (o Rele)?
Buenas a todos.
Alguien me podrìa decir donde esta el relay de giro y baliza (que estimo debe ser el mismo), porque acciono la palanca y quedan encendidos sin titilar.
Gracias a todos
Mensaje Re: Y.......Donde Està El Relay (o Rele)?
A la izquierda del pedal de embrague, el mas cercano a la cañonera de la fila de arriba. Tenes que pisar el embrague para sacarlo.
Roly LU1DYA
Gracias Roly. La falla que me tira de quedar encendidas las luces de giro y balizas en forma permanente es por eso ?  y ya que estamos otra.... es universal el relè?????
Guillermo
no es universal pero se puede adaptar
Como Adaptar Un Destellador Genérico.
Ya que es el tema mas parecido lo sigo acá.
Me pasa lo siguiente: enciendo las balizas y luego de unos 6 o7 destellos, quedan fijas, luego de unos segundos vuelven a destellar y así de manera errática se repite el problema. Las luces de giro andan bien hasta el momento.
Por qué será? si fuese el destellador se verían afectados los guiños también....
Es el destellador, cuando pones balizas se carga mas y calienta mas rápido, yo ya lo cambié y la ultima vez que empezó así simplemente lo moví un poco, se ve que tenía falso contacto. También lo han desarmado y resoldado (es electrónico)
He pasado por la misma experiencia..y era el destellador!
Roly LU1DYA
Gracias Pablo
Gracias Rele... digo Roly...
Saludos, a mí me pasa lo mismo. El relé, se puede desmontar, lleva un electro imán con un muelle, si tensas el muelle con una pieza de palillo de madera, se soluciona, es porque el muelle no tiene la suficiente tensión para vencer el contacto del electroimán. Suerte. Pasaba mucho en los r19.
Comento: lo desarmé, pasé una lija fina por los 2 contactos puse wd40, luego aire comprimido para retirar excedentes y lo armé. Hasta el momento anda perfecto.
No hay nuevos mensajes Donde Esta El Rele Que Activa El A/C ingmartinezmauricio CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 4 Jueves, 19 Marzo 2015, 17:14 Ver último mensaje
DiegoZ
No hay nuevos mensajes Donde Está? marcelo_de_ituzaingo MOTOR 9 Lunes, 23 Junio 2008, 11:52 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Donde Esta El Fusible?? popy ELECTRICIDAD 16 Sábado, 02 May 2009, 22:13 Ver último mensaje
popy
No hay nuevos mensajes Donde Esta El Piloto? Biodiesel Musso PASATIEMPOS 0 Domingo, 23 Febrero 2014, 19:33 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Donde Esta Claudio De LP????? Turco TEMAS GENERALES DEL GRUPO 6 Martes, 11 Septiembre 2012, 18:16 Ver último mensaje
Claudio
