Asunto: Modifique Mi Alternador Con Regulador Externo Pero Tengo Dudas
Hola amigos bueno siguiendo los pasos del tutorial de club musso sobre poner un regulador externo incluso le puse el relay pero tengo unas dudas cambie diodos y carbones
La primera es que si es normal que el cuenta revoluciones se ponga inestable hasta que enciendo las luces y se acomoda. Y la otra es que la carga va de 13.3 a 14.8 o 14.9 aveces algun que otra ves lo vi vi 15 ya probé dos reguladores de diferente marca y me hace lo mismo
Asunto: Re: Modifique Mi Alternador Con Regulador Externo Pero Tengo Dudas
Hola! El que save de esto es Pablo H. :eek: Ya te va a contestar!
Gracias javi hace un rato llego a 16v
vikkingo escribió: [Ver mensaje]
Fijate que los carbones asienten bien en el colector, que el cable de salida de tacómetro esté bien soldado al estator, y por las dudas, probá con otra batería, antes de caerle a los reguladores.
Usaste regulador de 1 cuerpo o de 2 cuerpos, para control de luz?
Y si es de 2 cuerpos, es tipo Fiat o Ford?
Hay varias alternativas para manejar, lo importante es que te está cargando.... :razz:
Gracias por la pronta respuesta . Probe dos de dos cuerpos y uno de un cuerpo y los síntomas son los mismos. Ahora le quiete la masa que venia directo de la bateria al regulador. Haciendo masa normal con la chapa de la chata y aparentemente era eso ahora va de 13.5 a 14.5 tambien es la bateria y el relay le puse un fuse de 15 tenia uno de 30 originalmente. Asi que maa tardd les cuento
Dale :razz:
Página generada en:: 1.6466s (PHP: 2% SQL: 98%)
