Ootra duda el medidor de combustible no marca nada (y tiene jaja) estoy viendo antes de ponerme a desarmar por donde arrancar, tengo algun fusible o algo para revisar antes de meterme en el tanque a bucear?
grazieeee
Asunto: Medidor De Combustible
Asunto: Re: Medidor De Combustible
fijate que debajo del asiento trasero bajo la alfombra vas a encontrar la tapa para revisar el flotante , sacalo y medilo con un tester o llevalo a alguno que te lo revise, trata de repararlo porque nuevo no existe..
saludos y exitos!!!
jeque escribió: [Ver mensaje]
saludos y exitos!!!
oki si lo vi, ya tendre que desarmar, lo testeo yo no hay drama, en mi camioneta hago lo mismo jeje
gracias!!!
gracias!!!
Si sacas la ficha y haces un toque de masa en el cable correspondiente, la aguja se tiene que ir a lleno. Son tres cables: Masa, nivel y reserva. También al de reserva podes darle masa y se debe encender la luz del tablero. Si sucede así, sacá el flotante, algunos han encontrado parte del mismo en el fondo del tanque y lo han reparado. Usa "Buscar". En mi caso marcaba de manera irregular y lo reparé haciendo un suplemento para que el "dedo" toque asiente bien en el reóstato, de esto hace más de 10 años y funciona perfecto.
bueno medi y daba mas de 100ohms con el tester, asi que estaba vacio supuestamente.
saque el flotante, todo sano, no hacia contacto la chapita con la plaqueta, lo doble un poco mas limpieza y quedo funcionando, veremos cuanto sobrevive je
gracias!!!
gracias!!!
Me alegro! Va a durar!
Sino arandelita de alambre fino para correr el eje y que el dedo apoye. Eso es lo que hice hace años y anda ok
duro poco la joda, se queda en un cuarto de tanque y ahi esta no se mueve je, tuve que salir rajando a cargar porque prendio la luz del tanque, que tampoco se si anda bien, asi que a desarmar de nuevo #-o
Página generada en:: 8.058s (PHP: 0% SQL: 100%)
