Página 1 de 15
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
 Levantavidrios
Hola amigos, tenia el levantavidrio del lado del conductor que se me trababa un poco la ficha al subirlo , estaba en pergamino y de regreso a la plata dejo de andar, tal vez sea que quedo trabado en posicion de subir y se recalento por lo que se pudo haber quemado , escucho posibilidades, el resto de los leantavidrios anda joya desde mi control y tambien desde cada puerta, gracias
#1 Domingo, 20 Enero 2008, 23:38 |
 Re: Problemas Con Levantavidrios
Yo desarme un par de veces la mía y por lo que vi es difícil que se trabe la llave, es un pulsador muy duro y vuelve muy fácil a su posición de abierto, creo que trabajan con relés que puede ser que este jodiendo.
Para sacar el conjunto de llaves sacas el apoyabrazos y después vas desarmando hasta llegar a los contactos.
#2 Lunes, 21 Enero 2008, 8:27 |
popy
En el caso mio se me trababa porque el pastico que le da la terminacion estaba corrido y hacia que este se frenara. Tema de desarme ya lo hice pero es todo muy compacto con una plaqueta y ahi no entiendo nada, pense que iba a ser como el 505 que la ficha va montada sobre los contactos, entonces cambiaba la ficha y listo, supongo que fusible no es dado a que el resto funciona y no creo que lleve un fusible por cada levantavidrio,si alguien sabe algo mas e  scucho
#3 Lunes, 21 Enero 2008, 14:49 |
Hernan
Edad: 55 Ubicación: Lanus
Hola popy, toda esa plaqueta con circuito que ves creo es del levanta a un toque. en la mia esta puenteado pero asumo que por lo complicado ha de ser asi.
Te cuento que los motores tienen un corte de seguridad ante recalentamiento del motor. si esta original no tendria porque quemarse, pero cuando se ponen viejos empiezan a dar problemas (te baja bien pero cuando queres subir se te queda a mitad de camino) y no queda otra que cambiarlo o puentear el dielectrico (creo asi se llama)
Las plastiquitos que ban en las teclas los podes dar vuelta, ya que con el tiempo se les hace una ranura.
Por ultimo fijate si los contactos estan limpios o se quedo alguno pegado, proba con un poco de wd40
Suerte, saludos!!
P.D. Si se te jodio la llave no es demasiado cara, a mi me habian pasado 250 pesos. completa
#4 Lunes, 21 Enero 2008, 23:23 |
elias
Edad: 59 Ubicación: Tigre, Bs.As.
Vehículo: musso 601 mod 99 color gris
como estas popy espero hayas podido solucionar el tema de los levantacristales pero por las dudas te comento ami me paso algo similar con mucha paciencia lo desarme hasta llegar a los contactos en el intento unos de los plasticos se me rompio sin causar grandes problemas, continuio una ves que llegues a los contactos dos posibilidades o que esten sucios o que el pedaso de plaqueta que empuja a los mismos no llegue al fondo a mi me pasaron las dos cosas para limpiarlos compre limpia contacto se consigue en las casa de electronica o en el walmart me salio $15 se llama (compitt prophiyl super) abajo dice alcohol isopropilico potenciado de rapida evaporacion.Es facil de colocar ya que es en spray y trae una prolongacion de la valvula.En cuanto a la plaquetita que empuja a los contactos la cambie por una un poquito mas larga quedo solucionado, lo mismo hise con todos los comandos quedo funcionando .Espero te sirva un abrazo.
Elias
#5 Miércoles, 30 Enero 2008, 21:25 |
popy
Hola, a todos, mande a arreglar el teclado yanda todo, salvo que lo tuve que dejar un dia mas, ya que como puso elias se rompio una de las patitas de una de las teclas, asi que me lo arreglaban y hoy estaba, gracias por todo.
P.D.; Fue en una casa de cerrajeria, y de paso me iban a ver el medidor de nafta para ver si podian descubrir algo.
#6 Viernes, 01 Febrero 2008, 12:07 |
Alguno desarmo el motorcito del levanta vidrio ?me pasa lo siguiente: baja de una el vidrio pero no corta el motor (sigue girando), cundo lo subo va bien hasta la mitad del recorrido, luego se frena y hay que ayudarlo con la mano.
desarme el panel,lubrique todos los movimientos y engrase las guías metalicas, aparentemente el motor tiene una especie de embrague que acopla al mecanismo, pienso que es esto lo que esta fallando,todavía no desarme el mecanismo, si tienen alguna idea HELPPP!!
#7 Sábado, 09 Febrero 2008, 22:40 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Oscar, para mi esta jodido en el acople del motor.
Si usan las teclas al mismo tiempo conductor y otras (niños) se joden los contactos de las teclas.
Las fichas son totalmente desarmables, con precaucion y si una orijita se corta se puede armar y pegar con gotita de pegamento.
El sindrome es que no sube con eficacia debido al mal contacto y por ende menor potencia para el motor que significa menos fuerza y o trabe del mismo.
exitos
Fredrick.
PD ( lo importante esta dentro en la limpieza y no por fuera.)
#8 Sábado, 09 Febrero 2008, 23:48 |
popy
Con mi gran conocimiento de botanica para mi tenes un problema de desfazaje, o sea se te ha descarrilado y esta fuera de sincro, cuando lo subis y llega hasta la mitad , la maquina debe interpretar que llego al tope porque se ha deseganchado, yo lo haria subir hasta donde llega y ahi lo desarmaria y lo llevaria hasta arriba para ver si empieza a correr bien. Le consulto al cerrajero q me arreglo q parece q la tiene bastante clara y te aviso exitos
#9 Domingo, 10 Febrero 2008, 0:08 |
#10 Domingo, 10 Febrero 2008, 17:32 |
Tema |
Busco Motor De MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS Pa...
diegor77 |
Lunes, 16 Marzo 2015, 0:06  diegor77 |
LEVANTAVIDRIOS
leoprinz |
Martes, 05 Julio 2016, 18:07  Pablo Holzman |
Levantavidrios
ALENOE2008 |
8 |
Domingo, 19 Agosto 2018, 13:51  Roly |
REPARACION DE LEVANTAVIDRIOS
antonio79 |
Martes, 15 Abril 2014, 20:06  Pablo Holzman |
Nota: Mantenimiento Del Levantavidrios
Guiye |
OTROS |
26 |
Domingo, 23 Septiembre 2012, 2:14  javier72 |
Página 1 de 15
