Hola, por lo que tengo entendido, no todas las cajas de fusibles son iguales en todos los modelos de Musso, te paso un gráfico que puede coincidir con tu modelo o no.
Pero si tenés reloj, lo mas probable es que se alimente a través de un fusible. en el caso de este gráfico es el nro. 4
Mi sentido común me dice que no va a tener un fusible exclusivo, por lo que si solo te dejó de funcionar el reloj, probablemente el problema esté en el reloj. Lo lógico es que si es un fusible, también tiene que haber dejado de funcionar algúm otro accesorio más. ( encendedor, radio, espejos, luz interior, etc.)
espero te sirva.
Slds
