Asunto: [SOLUCIONADO] Luz Roja De Bateria Y De ABS Prendida Y No Se Apagan
		Hola a todos consulta,  se me prendió en el tablero luz de batería y ABS  y no se apagan que puede ser?
		Asunto: Re: Luz Roja De Bateria Y De ABS Prendida Y No Se Apagan
		La de batería es porque no te esta cargando el alternador, revisá y arreglá eso primero y y después fijate si se apaga la luz del ABS también, quizás este relacionado con no tener buena tensión de batería.
		Revisa que este bien la ficha que conecta al alternador,antes de desarmar estePablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
		Hola si era el alternador ya me lo cambiaron en el taller de Hernán y se apagaron todas las luces  \:D/ Gracias a tdos por el dato :beer:  :razz:
Que bueno que lo pudiste solucionar :razz:
		charysan escribió: [Ver mensaje]
	Te colocaron uno nuevo?? Cuanto te costo??charysan escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 1.7864s (PHP: 2% SQL: 98%)
