Asunto: Re: FAROS AUXILIARES
gracias damian por tu respusta, lo voy a comprar por estetica ya que esta el espacio vacio y queda muy desprolijo gracias nuevamente
DAMIAN, SABES QUE EN LA MIA ANDABA :cry: Y POR QUERER ARREGLAR LOS PIOJITOS QUE NO PRENDIAN SE C....O :-X :-X :-X
SALUDOS
UY...hormiga traemelo que lo reviso por ahi con suerte podemos salvarlo. Mañana voy a fate por ahi nos cruzamos. Saludos Damian
HOLA AMIGO, RECIEN MIRO LOS E-MAIL Y COMO ESTOY TURNO NOCHE NO NOS VAMOS A ENCONTRAR ,QUEDARA PARA OTRA OPORTUNIDAD , DUERMO COMO UNA MARMOTA DE DIA :bored: :bored: JA,JA,JA, UN ABRAZO DAMIAN Y SALUDOS A TU FAMILIA . :razz: :razz: :p
La mia del 97 trajo solo los 2 blancos rectangulares en la parte baja del paragolpes y se prenden con la tercer tecla del tablero (en el cuarto lugar hay una tapa ciega) y solo prenden si tengo la luz baja prendida o la alta. estedes dicen q pra poner mas faros adelante ya esta todo preparado??
HOLA MATIAS, TENGO ENTENDIDO QUE LA TECLA UNICA ES PARA LOS DOS NIEBLEROS LOS TRASEROS Y DELANTEROS JUNTO PERO CON LAS LUCES BAJAS TAMBIEN,POR QUE VEO QUE YA TENES LOS FAROS ,SI QUERES QUE PRENDAN CON LA LUZ DE POSICION, DETRAS DE LAS TECLAS HAY OTRA FICHA COLOR VERDE SUELTA,LAS CAMBIAS ,LA BLANCA QUE ESTA CONECTADA POR LA VERDE Y PRENDEN LOS DELANTEROS SOLOS CON LA LUZ DE POSICION Y PARA LOS TRASEROS TENES QUE COMPRAR LA OTRA TECLA DE ENSENDIDO .POR LO MENOS EN LA MIA QUE ES 98 RESOLVI ESTE TEMA HACI ,ME QUEDA COMPRAR LA TECLA PARA PRENDER LOS TRASEROS ,ESPERO SE ENTIENDA ,UN ABRAZO .
Si se entendio pero lo que yo quiero es poner dos faros mas en la trompa, queria saber si el cableado viene listo para poner la tecla y los faros o si hay q tirar cables por el tablero y el compartimiento del motor.
El cableado ya esta, prenderian con la misma tecla y simultaneamente con los otros neblineros y faroles porton con la unica tecla y en luz de posicion o baja, en contacto o NO.
Pablo: las fichas de los faros amarillos, salian de atras de los faros comunes? tengo un lapsus !!!
evidentemente hay diferentes instalaciones, reitero, en mi caso, modelo 98, no traia los faros rectangulares antiniebla en el paragolpes, si mirabas por el agujero estaba la ficha colgando allí, puse los faros conectados en ella, agregué la tecla en el tablero que va en la ficha verde y quedaron los faros independientes, estos niebleros prenden solos con las de posición (ni alta ni baja) y los de atrás con la otra tecla cuando pones la baja o alta.
De los amarillos no se donde trae la ficha porque la mía no los trajo de fábrica, tenía otra defensa.
Una vez mas la frase mussera: "No hay dos camionetas iguales!!!, mas los injertos o modificaciones de dueños anteriores
popy escribió: [Ver mensaje]
AMEN!!!
Por lo menos la mia no tiene ningun otro conector suelto en la trompa como para ponerle 2 faros mas, voy a buscar detras de las luces de alta y baja haber si hay algo pero no creo, me pa que voy a tener que cablear para poner dos faritos mas
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0767s (PHP: 44% SQL: 56%)
