Asunto: Re: Problema Tambor De Llave De Contacto
Hola Pablo
Gracias por tu sugerencia.
Voy a revisar lo que decís, por las dudas. La mía es automática, así que tengo algo menos que revisar.
Igual, como comenté, estoy casi seguro de que son los contactos del tambor que están sucios, porque cuando eché por ahí limpiacontactos mejoró notablemente durante unos días.
Mi duda es si puedo desarmar esa cajita de contactos que está atrás del tambor... Tengo miedo de hacer lío :-k
La cajita nunca la toqué, si es automática revisá contactos del freno en lugar del embrague
Hola Javier, si venis a San Luis y necesitas alguna ayudita te dejo mi fono por las dudas
266-154543550
(queda mi cel para todos los que vengan a San Luis)
Un abrazo
Javier
Muchas gracias, Javier!!! Lo voy a tener en cuenta
Tal vez necesite ayuda para comer un asadito, pero no quiero joder... :-.
Espero no tener problema.
De paso, comento cómo sigue este tema.
Hoy chequeé los bornes de la batería y el relay y estaban bien, así que me puse a desarmar la cajita de contactos que está atrás del tambor, le eché WD40, la armé y funcionó!!!! No me animé a desarmar la parte donde están el resorte y las bolitas.
Hoy la debo haber arrancado unas 10 veces en el día y anduvo sin problema, pero hace un rato me falló un par de veces. Evidentemente, tengo que desarmarla por completo, pero tengo miedo de no saber armarla después. No sé qué pasa con esas bolitas. ¿Alguien la desarmó?
Salvo que mañana no arranque y me vea forzado a desarmar nuevamente, me voy a San Luis como está y que sea lo que Dios quiera... :pray: De última la desarmo allá con Javier!!! :-p
Asunto: Re: Tambor Llave De Arranque
Hola Nico
Yo estoy teniendo problemas con el tambor de la llave de arranque. Quiero desarmar el contactor, donde está el resorte, pero no me animo por miedo a no saber armarlo después, ya que veo que tiene unas bolitas de metal y no sé qué pasa al abrir la tapa.
¿Podrías decirme si es eso lo que vos desarmaste y si es fácil armarla nuevamente?
Gracias
Javier
Los cerrajeros usan GRAFITO en las cerraduras,viene en polvo :-k A averiguar se dijo.Mucha suerte. :p
Alguien mas pudo desarmar y cambiar el resorte? o alguno que haya adaptado el zocalo de contacto de otro vehiculo? tengo el mismo problema que no vuelve de start a on y lo tengo que volver de forma manual, gracias.
javierorocha escribió: [Ver mensaje]
...Hoy chequeé los bornes de la batería y el relay y estaban bien, así que me puse a desarmar la cajita de contactos que está atrás del tambor, le eché WD40, la armé y funcionó!!!!....... pero hace un rato me falló un par de veces. Evidentemente, tengo que desarmarla por completo, pero tengo miedo de no saber armarla después. No sé qué pasa con esas bolitas. ¿Alguien la desarmó?
Yo con mismo problema... :ncry:
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0728s (PHP: 40% SQL: 60%)
