Asunto: Re: Como Adaptar Un Destellador Genérico.
Gustavo escribió: [Ver mensaje]
Despues de un long time, murio el destellador termico asi que compre uno generico y ups hize lo del instructivo pero no camino, volaron los fuse,
asi que despues de pruebas quedo conectado usando solo dos conecciones, y conectando solo el (+) y L. la pata P quedo vacia , funciona , pero que paso, me parece que el destellador de la musso funciona con Masa y el http://www.ralux.com.ar/espanol/cat...CONEXION-A-MASA entonces no camino la modificacion de rotar las patas o no se que se yo pero igual funciona, estimo que no traera algun drama secundario.
sld.s
Hola Gustavo, fijate que llamamos genérico pero el del instructivo era el RTM 83, si agrandás la imágen , vas a ver que la pata de Masa es justamente la de Corriente en el Ralux 284, por eso te volaban los fuse.
De haber puesto el sugerido no hubieses tenido inconveniente... :eek:
De todas formas ya lo solucionaste, así que eso es lo importante... :razz:
ok gracias , si por suerte ya funciona ok.
despues les paso como adapte la base del destellador original
slds.
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0702s (PHP: 37% SQL: 63%)
