Asunto: Re: FAROS AUXILIARES
HOLA CLAUDIO ,CALCULO QUE SI ,TIENE FICHAS POR TODOS LADOS SUELTAS Y COMO VISTES EN LA MIA ME FALTAN TECLAS PERO TIENE LAS FICHAS Y FUNCIONAN ,SUERTE CAMPEON.
UN ABRAZO
:razz: :p
Me alegro que se solucionara tan rápido, creo que es record jajaja :mrgreen:
Claudio escribió: [Ver mensaje]
La chata mia no trajo los faros (menos la tecla ) pero si esta toda la instalacion,pregunta los faros originales vienen? porque asi directamente se conectarian en las fichas que vienen en la chata, compraria la tecla y teoricamente saldrian andando, ¿ es asi?
Cludio yo hice exactamente eso, compre los dos faros y la tecla, enchufé todo y salió andando \:D/
La mia, como es '96 viene de fábrica con los dos faros amarillos en el centro de la defensa. En el tablero tiene una sola tecla para comando de los delanteros y traseros al mismo tiempo.
Hace una par de semanas, compré en CJ los faros blancos ($ 170-10% c/u) que van embutidos en el paragolpes delantero y una tecla ($60-10%) para colocar en el cuarto sitio del tablero, que tiene una tecla ciega.
En talleres Flores Sud (Gracias Roberto) colocamos la cuarta tecla alimentada con luz de posición, el correspondiente relé con un cable de potencia directo desde batería y los dos faros. Estos encienden sólo si la luz de posición está encendida, al igual que los amarillos. Trabajan muy bien como relleno de la luz baja.
Saludos :p :p :p
Carlos: la tuya trae de todos modos hasta el chicote o ficha para los faros originales de embutir. no los encontro?
slds.
Fredrick:
Las chatas trajeron primero los amarillos centrales y después los blancos embutidos. La instalación, en principio es la misma, o alimenta unos u otros. Algunas vinieron? con el ramal trasero independiente del delantero con dos llaves.
Por otro lado, en la mia, por detrás de los faros principales aparecen dos chicotes, uno a cada lado con tres terminales, Baja, alta y masa, supongo para faros adicionales.
Carlos:
en la 602
Con la defensa delantera cromada y negra venian 2 faros amarillos ssangyong ,
la 602 en el paragolpes delantero abajo trae 2 rejillas plasticas que si las retiras podes colocarle los dos neblineros blancos ssangyong si los compras aparte.
estos ultimos de fabrica no estan colocados, pero si tienen todo el cablerio listo.
los neblineros ( los 4) encienden standard con la tecla ( unica) neblineros del tablero como asi los dos del porton trasero si tu modelo los tiene.
En el cableado electrico y cerca de los faros principales tenes otro chicote que es para las opticas con motor electrico para regularse electricamente desde el habitaculo su altura sin necesidad de bajarte.
,Hasta alli es seguro, no se mas.
abrazo
VAMOOOOS CON LOS FAROS ,QUE QUEDEN BIEN ILUMINADAS LAS MUSSOS :shock: :razz: :razz: :p
les comento que hace dos dias fui a casa jonte la tecla sale 60 -10% y la otra tecla que tiene invertido el simbolo con el farol hacia la izquierda no viene como repuesto.
aprobecho para preguntar que es la tecla que esta a bajo del comando 4x4 y a la derecha de la tecla que regula la velocidad del limpia palabrisas, no la tengo :nono: en mi musso gracias.-
Chiquito esa tecla regula la intencidad de las luces del tablero, la mayoria la tenemos siempre al 100%.
Saludos Damian
DAMIAN, SABES QUE EN LA MIA ANDABA :cry: Y POR QUERER ARREGLAR LOS PIOJITOS QUE NO PRENDIAN SE C....O :-X :-X :-X
SALUDOS
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0753s (PHP: 44% SQL: 56%)
