Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Siguiente
Asunto: Re: Velocímetro
Amigos , he vuelto del mecanico , y el resultado es que los dientes del velocimetro estan panzeados , me pide que cambiemos esa pieza antes de bajar la cola de la caja, dado que si la caja esta gastada corro el riesgo que no quede bien .
la pieza que me mostro es la siguiente , aunque haciendo tacto adentro donde va esta pieza , me dice que tambien siente como panzeado .
se consigue esa pieza ??
SKNET escribió: [Ver mensaje]
Ojo el engranaje del sensor de velocímetro, que es la pieza que marcas, tiene una leve comba , este engranaje no viene solo como repuesto.
Se repite, no tiene que bajar nada, solo retirar el cardan trasero, sacar la tuerca de acople y saca el sin fin del sensor, lea los post anteriores :eek:
LA VERDAD UN CAPO!!!! LEYENDO ESTE POST ( YA QUE MANDE A REPARAR EL MOTOR DE LA DOBLE.. OBERVE QUE ESTABA DESCONECTADO LA FICHA DEL VELOCIMETRO..!!! AL CONECTARLA... CCHHAANN.. MAGIA FUNCIONO DE DIEZ!!! ABRAZO PARA TODO EL GRUPO!!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
NO SOLO KERIA ESCRIBIR CUNADO TENGO UN PROBLEMA.. SINO TAMBIEN PARA COMENTARLES QUE CON COMENTARIOS AYUDAN A OTROS USUARIOS!!!! ABRAZO AL GRUPO EN GENERAL!!!
muchachos para los que mas saben quizas le sirva esto :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
http://ehtmotors.com/vsssensor.php?go=6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
saludos :p :p :p :p :p
bueno saludos a todos mi musso de un dia para otro el velocimetro no funciono mas lleva una semana asi
yo lo e revisado desconecte y estava lleno de aceite ese lugar donde conecta lo saque y perdia un poco de aceite mi consulta
tendre ke cambiar el sensor completo para que deje de perder aceite y quede operativo el velocimetro
Hola Juan,saca el sensor,mira bien en que estado esta la estria que queda en el interior de la caja,si ves que esta bien,limpia bien el sensor y el agujero en la caja,ponele algun sellador (fastic),limpia bien la ficha (enchufe) si es posible con limpiacontactos,conectalo y proba si funciona.
Aca te dejo una foto del sensor que no funcionaba en mi camio (fijate como tiene la estria gestada)
Image Suerte :razz:
Asunto: Problemas Con Velocimetro Y Cuentakilometros
Buenos días a todos, les cuento que hoy a la mañana me encontré conque ni el velocímetro ni el cuentakilómetros funcionan, ayer funcionaban de manera correcta. No se que puede haber pasado.
Ayer lleve a hacer el cambio de aceite y demás, y también a verificar el tren delantero y freno trasero. Puede ser que cuando se realizaron alguno de estos trabajos se haya desconectado algo?..
Agradecería si alguien me puede orientar en esto, es para no ir y reclamar a nadie sobre esto si no tienen nada que ver.
Salu2.-
Asunto: Re: Problemas Con Velocimetro Y Cuentakilometros
Gaston Mdq escribió: [Ver mensaje]
Salu2.-
tirate abajo y mira que no alla ninguna ficha desconectada dela caja de velocidad, suerte.
Ok gracias Javier, buscare algo desconectado.
Salu2
javier marcelo escribió: [Ver mensaje]
Salu2.-
Fijate que seguro te desconectaron la ficha de estos elementos :eek:
Esta ficha esta situada al final de la caja de cambios,casi al lado de la salida del cardan (la ficha es de forma triangular).
Ya que estas,si tenes o podes mandale "limpiacontactos" o de segunda opcion W40
Suerte.
Página 11 de 13
Página generada en:: 0.0828s (PHP: 47% SQL: 53%)
