Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Se Murio El Cuentavueltas
muchachos sigo acá si el cuentavueltas (tacometro) ya probe todo lo que me dijeron y no pasa nada, no se que puede ser, bueno si saben de algo acá estoy gracias
hola, el cuenta vueltas toma el semiciclo del alternador y de esa manera marca. pueden estar pasando 2 cosas .
que el conector del alternador este suelto fijate en la parte de atras serca de la salida de carga , es un cable fino con una ficha chica. o tambien puede ser que se hayan quemado diodos del alternador pero igual sigue cargando , menos pero carga. en el ultimo caso tendrias que repararlo.. #-o saludos :eek:
mil gracias problema solucionado, era un cable cortado atras del alternador, se cortó justo en la ficha del tacometro, ya funciona perfecto, muchas gracias
que satisfaccion
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0679s (PHP: 40% SQL: 60%)
