Hola Cristian.
Tu estas buscando ECU que esta ubicado el parte de derecha, adelante de la puerta delantera.
El numero del part es VDO MSE A 545 30 32.
Te saldria mas o meno 100 dolares en Corea.
Visita a la pagina http://www.imussoclub.net/imusso/bb...=8&member_list=
ahi tambien lo esta buscando.
Te digo que casi imposible de conseguir. Pero tal vez puede repararlo.
Generalmente ECU se quema un fuente de 5V. Es un contolador(muy barato ,y se consigue en la casa del componente electronica),generalmente un chip LM317, LM337 que rebaja el voltaje de 12V a 5V.
El Musso se usa 5v para varios sensores. si esta quemado esto chip, el ECU no manda 5V a los sensores.
Como se prueba?
1.El llave de arranque puesto en posicion de contatcto.
2. sacar el conector HFM sensor que esta conectado el manguera de la admission. no sabe que es HFM sensor? Es el sensor de medir de la cantidad del aire que entra al admission(Hot Film Mass sensor), y temperatura, presion del aire.
3. el numero 4 del conector del HFM sensor tiene que suministrar 5V. Si no tiene 5V, El fuente de ECU esta quemada. :-o
Que tengas suerte!!! :mrgreen:
Asunto: Re: Computadora
ABURRIDO VIEJO Y PELUDO NOMAS!!!!! :ohhh: :clap: :beer: :beer: \:D/
Un lujo tenerlo con nosotros en el club...
sdaludos a ambos y que puedas solucionarlo con facilidad :beer:
Podes conseguir en Corea. Si tiene un amigo Coreano confiable(mayoria coreanos no son confiables :mrgreen: ), averiguarlo y pedilo. pero el precio es casi 750dolares. :-o
Lo que esta en la foto es para para Ssangyong Chairman, (Marca Siemens).
Asunto: Computadora
Buenas tardes se#ore necesito quien tenga informacion o telefono de algun parte donde pueda conseguir la computadora de mi camioneta es 99 de gasolina 6 cilindros al parecer esta mala aunque me dijeron y que las reparaban yo estoy en venezuela gracias
pedi precio al dato de Aburrido
que alguno que hable coreano conocido tuyo llame a :
00-82-7088459881, hace pedido.
Si manda por EMS, flete saldrá 200dólares, si manda por barco, te saldrá 20 dólares.
No se cuanto cuesta tu auana, si te cobra o no.
en argentina .
1) autoparts s.a. Enlace
2) casajonte srl Enlace
en esta ultima si te registras via web, te daran un 10% de descuento sobre los precios que te pasen.
exitos
en argentina .
exitos
Asunto: Re: Computadora Musso Gasolina 3.2L
Hola
El repuesto de marca Coreano podes encontrar mas facil en Colombia. Porque con Colombia esta tratado libre comercio con Corea.
Si no encuentras, busca una casa de Siemens, tal vez Siemens puede orientar donde podes conseguir lo que quieres.
ECU controla:
1. bomba de nafta
2. da a señal a las bobinas
3. da a señal a los inyectores
4. valvula de canister
ECU recibe señal desde:
1. sensor de angulo de crank ahaft(cigueñal)
2. temperatura del agua
3. calcula flujo del aire
4. oxigen sensor(calcular la cantidad justo de mezcla de nafta y aire)
5. knocking sensor
6. posicion de acelerador
7. inmobilizador
Si tu problema es no arrancar
puede ser:
1: no tiene nafta
2: no suminitra nafta con presion(problema de boma de nafta o tapado el filtro)
3. bujias gastados
4.mal armado la cadena de arbol de levas.(el chispa tiene que dar 8 grado ante del punto superior muerto)
5.MUY IMPORTANTE: No funciona inmobilizador. Si no recibe señal desde tu llave a antena que esta cerca de agujero del llave, no arranca nunca!!!! Este caso muy complicado. el sincrozacion de ECU con el inmobilizador solamente puede hacer la fabrica del coche. Hay manera de anular la funcion de inmobilizador. pero tengo que explicar mucho.......
ECU no es tan facil de romper o quemar si mismo.
Averigua con paciencia... :mrgreen:
ECU controla:
1. bomba de nafta
5. knocking sensor
7. inmobilizador
puede ser:
1: no tiene nafta
3. bujias gastados
Felicitaciones a Aburrido y a Fredrik, son un lujo tenerlos en el club. :beer: Ricardo.
Hola Ricardo,
Recien despiertaste, porque no participaba nada?
Estaba como ABURRIDO, hice un monton de contestaciones.
Ricardo,
Sabe que pasa?
Los Venezolano pregunta nada mas, ni dice gracias o no me gusta sus opiniones....
Me parece que son no tan respetuosos..
Sabe que pasa?
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0955s (PHP: 35% SQL: 65%)
