Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Ayuda Luz Baja Y Alta
1) abajo del capot caja de fusibles y Relays ( uno negro y amarillo) cambiarlo con otro a ver si es eso ( ejemplo comp de aire acondicionado
exitos
Asunto: Re: Luz Baja Y Alta
Los fusibles :roll: el manual del usuario esta indicados ellos y su posición por las dudas antes que pregunten esta en descargas
Asunto: Re: Luces Bajas Y Altas
A mi me parece o aca se omaron hasta la humedad de los placares?
Que tiene que que ver las luces de tracción alta y baja con la iluminación alta y baja???
Vamos, media pila que si no confundimos a los amigos y van a buscar al speed sensor de las de xenon o la alineación de la doble...
Saludos :p :p :p
Ingetex escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
richard222 escribió: [Ver mensaje]
ayudaaaaaaaa viajo hoy y no me quieren prender las luces alta y baja la de poscicion anda pero las otras no que puede ser por lo uqe se corriente a la llave va pero no llega a las luces
Carlos a que te referís, ya que uní los post con el mismo problema :-k
Roberto, amigo mio, si él habla de "luces de posición , bajas y altas"
entiendí que se refiere a la luces que normalmente deben iluminar por la noche el camino que recorreremos y este post está referido a las luces indicadoras del tipo de tracción que utilizamos.
Si son como dijo Pablo las luces 4L 4H ami me paso volvindo de viaje el finde pasado que se me quedaron prendidas,yo logre apagarlas viajando en velocidad corte el contacto y lo volvi a poner asi se apagaron.Igualcuando llegue lo revisamos con el mecanicoy no vimos nada raro,pero igual le pedi turno para desarmar el motor y revisarlo,porque acoplla la 4x4 pero no la Baja
Por lo menos, así lo veo yo !!!
Saludos :p :p :p
Ya esta Carlitos :mrgreen: se me habían escapado mensajes del 2008 en este post :oops:
como algunos son cómodos y no piensan ponen en cualquier lado su consulta :twisted:
Ah, moderator, moderator, que ardua y dificil es tu tarea !!!!
Un abrazo
mariorei
hablando de luces, pregunta, mi chata cuando pongo la luz alta prende la adicional, que esta al costado pero la lampara de la optica grande no, desarmo para cambiar lamparas y descubro que ambas tienen un cable de los tres que lleva la lampara cortados como con un alicate y anulados, por eso no funcionan, el problema que no encuentro donde lo cortaron, eso funciona asi o alguien a toqueteado :?: :?:
mariorei escribió: [Ver mensaje]
En mi Mussita las luces bajas son el foco (farol) mas grande y usa ampolletas H4, las luces altas son las de los costados y prenden como sumandose a las bajas ...es decir por las bajas salen solo bajas, si abres el farol una tapa giratoria trasera debes tener en la base (ficha) dos cables conectados y una tercera conección libre.
Yo le cambie todas las luces a mi camioneta ya que las que tenia eran muy amarillas e intente que las H4 de bajas pudiesen funcionar como altas y bajas ya que la ampolleta lo permite, pero no me resulto y el cable que estaba copiando señal de la luz alta lo deje desconectado y muy bien enhuinchado quizas antes tenia una conección similar tu camioneta.
La linea nueva solo prenden las altas en la parte interna de la óptica , cambia el sistema en la llave, a diferencia de la linea anterior
Mas datos en Luces Xenon En Musso? pagina 2 :eek:
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0778s (PHP: 45% SQL: 55%)
